Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
Question Forum Électricité : Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova.
Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les patients puissent sortir sans forcement qu'on ait à revenir vers le visiophone pour ouvrir la porte nous avons besoin d'un bouton poussoir.
Nous avons été chez Leroy Merlin et ils nous disent que ce n'est pas possible car ça ferait griller le visiophone.
Sur le schéma d'installation on peut pourtant brancher de quoi ouvrir un portail, donc on se demandait si c'était possible quand même de mettre ce fameux bouton poussoir ? Et si oui comment ?
Cf schéma en photo.
En vous remerciant par avance.
Cf schéma en photo.
04 mai 2019 à 15:02
Pour pouvoir monter un BP manuel, il faut faire des mesures avec un multimètre (voltmètre).
Cela se passe entre les fils des bornes 1 / 2 alimentation 17 volts et 5 / 6 (ou 3/4 suivant le raccordement de la gâche).
Je ne sais pas si le fil - (ou +) est toujours en passage ou pas.
05 mai 2019 à 05:42
Re.
J'ai oublié de dire que de toute façon c'est faisable avec un relayage et un transfo, si pas de transfo séparé déjà en place.
Je pense que ce serait la meilleure solution pour ne pas avoir le risque de perturber le bus.
05 mai 2019 à 07:54
- 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 5. Ajouter bouton poussoir sur vidéophone WEVP256 Extel
- N°13085 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone WEWP 256 (Extel) pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de vos retours.
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 8. Aiphone branchement contacts secs
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
- N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
