Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
Installation électricité : Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur.
Merci de votre réponse.
24 décembre 2008 à 02:25
Il suffit de connecter un bouton poussoir (2 fils) à la gâche électrique en parallèle à ceux qui arrivent déjà dedans. Choisir un bouton poussoir pour extérieur à cause de l'oxydation.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, il suffit de raccorder électriquement ce 2ème bouton en parallèle au 1er. Bonnes fêtes. dan.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Si on branche directement en parallèle au bouton qui se trouve sur le moniteur d'intérieur, ça ne fonctionnera pas ! Car le moniteur doit être allumé pour que la gâche fonctionne !
Vous êtes obligé de faire un appel depuis la platine d'extérieur pour allumer le moniteur et ensuite appuyer sur votre bouton pour que la gâche s'enclenche !
Sinon il faut relayer la sortie gâche et amener une autre alimentation pour la gâche, comme ça, vous pouvez commander directement la gâche avec le bouton extérieur ! HVS
26 décembre 2008 à 02:15
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonsoir ; Pouvez-vous m'expliquer comment faire pour relayer la sortie gâche et amener une autre alimentation pour la gâche, afin de commander directement la gâche avec le bouton extérieur !
15 octobre 2011 à 20:00
Réponse 5 Forum de l’électricité
Bonjour réponse 4. Relayer signifie que lors de l'appui sur le BP, on alimente la bobine d'un relais de mêmes caractéristiques d'alimentation que la gâche (ce qu'il faut donc déterminer préalablement).
Ce relais dispose d'un contact à fermeture que vous utilisez alors pour alimenter n'importe quel récepteur à partir d'une alimentation également à définir en fonction des caractéristiques d'alimentation de celui-ci, la gâche dans votre cas.
16 octobre 2011 à 07:31
Réponse 6 Forum de l’électricité
La gâche électrique fonctionne en 12V alors que le visiophone est alimenté en 220V, la tension qui est envoyée à la gâche est du 12V dans la plupart des cas sans recours à un transfo.
Dans votre cas il faut créer une alimentation là où elle se trouve, l'idéal serait près du portail sinon depuis le boitier électrique : Amener les 2 fils ver le BP puis le brancher en parallèle sur la gâche en passant par un transfo.
Éviter les interférence entre le 220V et le 12V dans des gaines séparées.
30 mai 2013 à 23:27
Réponse 7 Forum de l’électricité
Bonjour, y a-t-il un schéma pour ça ?
13 août 2015 à 20:09
- 1. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 4. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Ajouter bouton poussoir sur vidéophone WEVP256 Extel
- N°13085 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone WEWP 256 (Extel) pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de vos retours.
- 9. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°11798 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur pour ouvrir mon portillon en passage piéton ma gâche électrique est alimentée par un interphone AVIDSEN Réf :...
- 10. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
