Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
13409
Question Forum Électricité : Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
cyrius35
cyrius35
4 messages
Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !!
Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ?
Où dois-je les amener ?
Je cherche un schéma simplifié pour raccorder le bouton poussoir sur la réglette de salle de bains.
Merci pour vos conseils.
26 février 2014 à 18:58
Conseil brancher réglette réponse 1
29 998 messages
Bonjour. On peut penser qu'il ne s'agit pas d'un BP (on ne voit pas quelle serait sa fonction), mais il s'agirait plutôt d'un interrupteur simple. Dans ce cas on le met en série avec les deux fils de la réglette pour former un montage simple allumage classique.
Peut-être avez vous une arrivée lumière commandée par l'interrupteur salle de bain ?
26 février 2014 à 22:28
Conseil brancher réglette réponse 2
cyrius35
cyrius35
4 messages
Remerciements !!
Je vais procéder comme tel, j'ai appelé poussoir cet inter, car il n'est pas basculant.
Je pousse, j’éteins, je pousse j'allume !! Pas d'inter SdB la réglette est branchée en direct (sortie de fil dessus miroir). Cordialement !!
27 février 2014 à 09:36
Conseil brancher réglette réponse 3
cyrius35
cyrius35
4 messages
Je reviens, Bonjour !!
Il s'agit d'1 réglette Philips type Bahia réf CLII/I-PR TLD 18W IP44 ! (année 1990/2000).
Fluo L60 avec prise et inter type bouton poussoir.
J'ai donc repris ces 2 fils et les ai raccordés sur le domino d'arrivée ! Le 220V est mis (sortie au mur, sans inter SdB), le fluo reste allumé et ne s'éteint pas avec l'inter / poussoir !!!! Que la lumière soit !! (ou pas).
Cordialement !!
27 février 2014 à 15:17
Conseil brancher réglette réponse 4
29 998 messages
Donc la lumière est.
Il faudrait que vous voyiez comment sont branchés : la prise, l'inter, la réglette. Au besoin vous faites un petit schéma agrémenté de quelques photos nettes.
Normalement, la prise pourrait être alimentée en direct et le fluo en série avec l’interrupteur.
Logiquement le luminaire est livré prêt à brancher. Ce luminaire a-t-il déjà fonctionné quelque part dans des conditions identiques ? Il n'y a pas de notice de branchement que vous pourriez suivre ?
A suivre, avec des détails.
27 février 2014 à 16:04
Conseil brancher réglette réponse 5
cyrius35
cyrius35
4 messages
Bonjour !!
Je ne vais pas ajouter 1 inter entre la réglette et mon arrivée de courant, puisque l'inter est déjà sur la réglette !!
Je laisse tomber !! çà partira en brocante !!
Salut à tous et Merci !!
04 mars 2014 à 10:03
Conseil brancher réglette réponse 6
29 998 messages
Bien reçu.
...puisque l'inter est déjà sur la règlette
Justement, vous le raccordez.
Mais la solution brocante, mise sur le trottoir en libre service, don à un un ami ou dépôt en déchetterie peut être envisagée.
04 mars 2014 à 11:04
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. VMC cuisine branchement bouton poussoir
    N°20235 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai nettoyé la bouche de la VMC de ma cuisine (modèle Aldes Bahia Curve S push), et j'ai malencontreusement débranché les fils reliant le bouton poussoir (interrupteur mural va-et-vient) pour ouvrir la...
  • 8. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
  • 9. Problème branchement bouton poussoir télérupteur
    N°17167 : Bonjour. Sur une installation qui fonctionne depuis 35 ans, je veux changer un bouton poussoir actionnant un télérupteur. Je démonte l'ancien poussoir et je ne comprends pas. J'ai une phase branchée et de l'autre coté un...
  • 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2 fils d'un bouton poussoir >>>
mini ampoule fluocompactebricovideo ampoule de projectionfusible voiture electriqueeclairage gamelle alu deco
