VMC cuisine branchement bouton poussoir
20235
Question Forum Électricité : VMC cuisine branchement bouton poussoir
marchnic
marchnic
2 messages
Aujourd'hui j'ai nettoyé la bouche de la VMC de ma cuisine (modèle Aldes Bahia Curve S push), et j'ai malencontreusement débranché les fils reliant le bouton poussoir (interrupteur mural va-et-vient) pour ouvrir la trappe à la bouche d'aération.
Il s'agit d'un modèle à temporisation, pas un bouton on/off permanent.
Un domino permet le branchement entre 2 fils sortant du mur et reliés au bouton poussoir (un foncé et un fil blanc) et 2 fils reliés à une pile 9V (noir et rouge).
Ce sont les 2 fils du mur qui ont été débranchés par inadvertance, et je ne suis pas confiant sur la façon de les rebrancher, je n'ai pas repéré lequel va dans quelle borne du domino.
J'imagine que le foncé va sur le noir et le blanc sur le rouge, mais si je me trompe, quel est le risque ?
De plus, l'un des deux fils de cuivre est resté dans le domino, donc je vais devoir dénuder celui qui pend du mur.
Est-ce que je dois désactiver le courant avant de le faire ? Je suis nul en électricité donc je n'ai pas du tout la moindre idée de risque éventuel pris en bidouillant les fils dans prendre de précaution...
Dans le pire des cas je pourrais aussi bien laisser la trappe ouverte manuellement en position maximum et remettre la bouche au mur, le débit serait maximum tout le temps ?
03 octobre 2020 à 13:18
29 999 messages
Bonjour marchnic. Le tuto est là https://www.youtube.com/watch?v=gKC-UlDjMqw
On suppose que votre modèle comprend une pile 9 V en état.
Il suffit de relier les deux petits fils à un BP qui est ouvert au repos. Il n'y a pas de sens.
Il faut juste repérer les 2 bornes du BP correspondant au contact ouvert au repos si jamais il y en avait 3.
Aucun.
Non parce que la bouche fonctionne sur pile.
Cordialement, en espérant que le forum vous ait apporté l'aide attendue.
03 octobre 2020 à 22:52
marchnic
marchnic
2 messages
Merci pour votre retour !
Je ne sais pas si ma pile est encore bonne, j'ai essayé de la débrancher et rebrancher mais le moteur qui est supposé réagir n'a pas du tout réagi...
Je vais regarder ça de plus près dans les prochains jours, en attendant j'ai tout remis avec la trappe ouverte en position normale, finalement ça ne me gêne pas plus que cela, les seules fois où le bouton poussoir a été activé en 7 ans c'est quand mes enfants ont appuyé dessus pour savoir ce que c'était :-)
04 octobre 2020 à 14:18
  • 1. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 4. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 6. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 7. Raccorder bouton poussoir VMC Aldes
    N°17276 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un kit de VMC Aldes comprenant 4 bouches, 1 bouche cuisine avec un module 230 volts à raccorder sur un bouton poussoir, une bouche S.D.B, une bouche WC, une bouche deuxième WC. Il n'y a...
  • 8. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : VMC cuisine branchement bouton poussoir >>>
pb branchement interrupteurdepannage nettoyeur haute pressionfils electriquespot tbt avec lentille
