Poussoir VMC sans action sur VMC
Question Forum Électricité : Poussoir VMC sans action sur VMC
Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir.
Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond.
Le branchement du bouton est donné dans la photo jointe.
Est-il fautif ou bien le problème vient-il d'ailleurs ?
Merci de vos lumières.
03 avril 2023 à 10:32
Bonjour Kao. Il se pourrait que ce bouton commande une bouche hygrométrique. Il se peut qu'elle doive être alimentée en permanence et que son ouverture soit commandée par un contact qui s'ouvre, ce qui correspondrait au branchement du BP en photo.
Il est d'usage de nettoyer régulièrement la bouche, le volet pouvant être collé avec les matières grasses et les poussières.
A suivre, avec des détails. Il faut valider les hypothèses.
03 avril 2023 à 12:28
Bonjour et merci de votre réponse.
Je confirme qu'elle doit commander la bouche VMC de la cuisine.
Elle ne doit pas être bloquée par la saleté car il s'agit d'un logement neuf.
Je ne peux malheureusement pas déboiter la bouche pour regarder dedans (genre si tout est bien branché ou bien s'il n'y a pas une pile usagée comme dans la bouche à détection de présence des toilettes).
En effet, le poseur de la cuisine a collé un fileur à ras de la bouche et je ne peux l'extraire sans tout démonter (à supposer que ce soit possible).
03 avril 2023 à 14:38
Re. Si la bouche fonctionne à pile, il se peut que l'interrupteur soit normalement ouvert. Dans le cas de bouches alimentées par le secteur, il faut que la bouche soit alimentée par un interrupteur normalement fermé comme sur la photo. Il faudrait que vous trouviez la notice de la bouche pour valider les hypothèses.
Le cuisiniste n'a pas eu une bonne idée s'il a empêché tout démontage de la bouche.
03 avril 2023 à 15:17
Difficile à interpréter, on ne comprend pas grand chose. Avez vous modifié le raccordement du BP ? Sur la photo, il est normalement fermé au repos, et s'ouvre lors de l'appui.
03 avril 2023 à 16:39
Après m'être plongé dans la documentation, je vous confirme que la bouche est montable sur 220 ou sur 9V et que faute de démontage, il va être difficile de vérifier quelle hypothèque est la bonne...
Je n'ai pas touché au raccordement du bouton et je n'ai trouvé aucune notice de câblage le concernant.
04 avril 2023 à 09:11
Bien reçu. On va considérer que le BP est bien monté. La notice Aldes avec on-off est loin d'être claire. Quand c'est ainsi on remue ciel et terre auprès de la marque pour avoir l'information. Et c'est ici : https://www.aldes.fr/pro/documentations-services/s-informer-et-nous-contacter
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
04 avril 2023 à 11:51
Merci de vos indications. Je suis parvenu à démonter le filleur de la cuisine et à accéder à l'intérieur de la bouche.
Il y a bien une pile (à plat) à l'intérieur. J'y ai mis une neuve, et le bouton active bien la bouche.
Problème, ça semble ne jamais se refermer ensuite et la pile s'est trouvée naze au bout de quelques heures (bips et absence d'action du bouton).
J'ai trouvé une vidéo de présentation Youtube sur cette bouche (je laisse le lien si cela doit aider quelqu'un d'autre un jour) et le bouton poussoir de la marque est montré, avec le schéma correspondant. Il doit être ouvert au repos, et se fermer lors de la manœuvre.
Si je comprends bien l'image de mon premier message, c'est l'inverse ici. Ne devrais-je pas monter le fil blanc en 1 afin de passer en "ouvert au repos" ?
07 avril 2023 à 22:29
Bonjour Kao.
L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17
L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.
Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Citation :Oui, car actuellement, le contact est fermé au repos et la pile ne dure pas longtemps.
08 avril 2023 à 08:58
J'ai recâblé l'interrupteur correctement et remonté la bouche avec une pile longue durée.
Tout fonctionne enfin. Merci encore de toutes vos précieuses indications !
12 avril 2023 à 23:15
Bonjour Kao. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
13 avril 2023 à 08:47
- 1. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 2. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 3. Conseils pour temporiser une VMC
- N°21364 : Bonjours à tous. J'ai comme projet de temporiser ma VMC. Je m'explique, j'aimerais grâce à un relais temporisé contrôler la durée de fonctionnement de la VMC. Concrètement lorsque j’appuie sur un interrupteur dédié...
- 4. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
- 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 6. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 8. Raccorder bouton poussoir VMC Aldes
- N°17276 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un kit de VMC Aldes comprenant 4 bouches, 1 bouche cuisine avec un module 230 volts à raccorder sur un bouton poussoir, une bouche S.D.B, une bouche WC, une bouche deuxième WC. Il n'y a...
- 9. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 10. VMC cuisine branchement bouton poussoir
- N°20235 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai nettoyé la bouche de la VMC de ma cuisine (modèle Aldes Bahia Curve S push), et j'ai malencontreusement débranché les fils reliant le bouton poussoir (interrupteur mural va-et-vient) pour ouvrir la...
