Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
Question branchement électrique : Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique :
La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le neutre, le marron pour la phase et qui sert de deuxième vitesse, un noir pour la première vitesse et le blanc qui je suppose sert pour le réglage de l'humidité.
Mais sur mon alimentation j'ai que trois fils d'origine qui arrive (masse phase et neutre) et là je dois dire que je ne sais pas quoi faire.
J'ai bien un inter qui servait à enclencher la marche forcée sur l'ancienne VMC, j'ai deux fils (noir et rouge) mais je sais pas où il vont, surtout le noir car le rouge je suppose que c'est une phase.
Je suis perdu, pouvez-vous m'aider.
Merci par avance.
Merci par avance.
21 février 2016 à 17:05
À ce jour 72 991 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 février 2016 à 17:41
Bonjour. Vous devez disposer de la notice de branchement. On ne voit pas quelle serait la fonction du fil blanc.
On peut craindre que vous ayez acheté une VMC premier prix. Les vrais VMC hygrométriques sont équipées de bouches à débit variable par action d'un opérateur et par action automatique d'un capteur interne propre à chaque bouche.
A suivre, avec des précisions sur la nouvelle VMC.
21 février 2016 à 22:06
Bien reçu, mais on ne voit pas à quoi sert le commutateur.
Sur le deuxième schéma des modifications ont été effectuées à la main.
Pouvez vous communiquer les références du groupe afin d'en savoir plus si un site est accessible ?
22 février 2016 à 14:42
Je joins deux photos en espérant que ça vous ira pour ce qui est des références.
Pour ce qui est du schéma c'est que j'ai essayé de voir si c’était possible de faire un pontage entre la première et la deuxième vitesse et le fil blanc et la première vitesse, du moins sur papier car je ne sais pas ce que ça pourrait faire en réalité.
22 février 2016 à 15:11
Ok. On trouve un descriptif sur ebay. Il s'agit bien d'un premier prix. La notice commerciale précise que le passage de petite vitesse en grande vitesse est soumis à l'action d'un capteur interne nommé hygrostat.
En l'absence d'humidité détectée, la VMC fonctionne automatiquement en petite vitesse. Elle est donc à deux vitesses, mais avec un passage automatique de PV à GV.
Il vous faut donc effectuer le branchement conformément à l'un des deux schémas, suivant la grande vitesse que vous désirez. Le plus simple est de faire l'essai en fils volants sur un établi.
Ne faites aucun pontage, sous peine de feu d'artifice.
Nota : aucune idée concernant l'efficacité du groupe et sa fiabilité ; davantage sur les VMC de grandes marques.
22 février 2016 à 23:13
Par contre il y a un problème, je ne comprends rien à la façon de la brancher, il parle dessus d'un inter, mais moi, le seul que j'ai (comme je cite plus haut) est dans la cuisine et je ne trouve pas le noir qui y arrive.
Et quand vous dites qu'il ne faut pas faire de pontage, sur le schéma deux (mise à part le trait rajouté au crayon) on en voit deux, entre le noir et le blanc et un au niveau du marron.
Je suis largué et vraiment néophyte, je ne sais pas quoi faire.
23 février 2016 à 14:22
Ok. Avant de brancher l'inter cuisine, faites un essai en fils volants avec un commutateur dont vous disposez.
Sur votre dessin avec le pontet, on ne voit plus le branchement initial.
A vrai dire on ne voit pas à quoi sert cet inverseur. Et la notice est muette. D'où l'idée de faire un essai.
Sur le schéma du haut il n'y a pas de pontage, et sur celui du bas avec votre trait de crayon, on ne sait pas.
Demandez une aide auprès d'un ami expérimenté.
23 février 2016 à 19:02
Après quelques recherches, dans mon grenier et après avoir regardé auprès de la bouche d’aération dans la cuisine.
Je me suis aperçu que cette dite bouche était hydro (elle est alimentée électriquement et c'est inscrit dessus).
Les fils vont dans une des pieuvres dans le grenier, mais j'ai pas regardé plus que ça, donc ça revient toujours à la même question, comment on branche.
Vu que c'est une nouvelle information ça change quoi ?
25 février 2016 à 18:11
Bonjour. A distance on ne peut rien démêler.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
25 février 2016 à 19:20
Le post date un peu mais si ça peut aider quelqu'un...
J'ai installé ce modèle pour remplacer une autoréglage.
Je tiens à préciser que cette VMC est Hygrovariable et non Hygroréglable.
Je ne suis pas spécialiste mais après recherches la différence se situerait au niveau des capteurs d'humidité.
Sur l'Hygrovariable le capteur se trouve dans le bloc VMC près du moteur (une molette sur le caisson permet de régler le temps humidité). Sur l'hygroréglable ce sont les bouches (hygroréglables) qui contiennent les capteurs d’humidité.
Je joins un fichier de mon branchement, il concerne précisément ce modèle.
25 février 2018 à 11:19
- 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
- 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 5. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 6. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
- N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
- 7. Branchement VMC simple flux
- N°20777 : Bonjour à tous. Je ne parviens plus à rebrancher correctement ma VMC. Je l’ai déplacée et j’ai perdu la notice entre temps. Mon branchement actuel fait sauter le différentiel donc je le plante forcément quelque...
- 8. Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
- N°24800 : Bonsoir. J'ai une salle de bains en L avec un renfoncement dans lequel j'ai une baignoire. Cette pièce est déjà reliée à la VMC de la maison qui tourne en permanence mais la baignoire étant dans un renfoncement loin de la...
- 9. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 10. Tarif installation VMC simple flux
- N°15880 : Bonjour, Je souhaite faire installer une VMC simple flux chez moi mais je n'arrive pas à me faire une idée des tarifs. J'ai trouvé quelques infos sur plusieurs sites. Mais les prix indiqués sont parfois contradictoires ou...
