Conseils programmation moteur Came bx74
Problèmes portail électrique : Conseils programmation moteur Came bx74
Nous avons installé et branché un moteur Came bx 74 sur portail coulissant.
Sauf que là je ne comprends rien à la programmation des deux switchs A et B.
Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer svp pour que mon portail fonctionne car là du coup je n'arrive pas à faire fonctionner l'ouverture et la fermeture avec les télécommandes !
22 février 2016 à 09:07
- 1. Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
- N°15787 : Bonsoir, Je découvre ce forum qui est passionnant. Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74 Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite...
- 2. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
- 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 5. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 7. Moteur de portail Came BX74 en panne
- N°18054 : Bonjour. A la suite d'un non fonctionnement du moteur, je suis en phase de test de la carte ZBX74-78 dont il est équipé. J'ai donc branché le moteur électrique (fonctionnel, testé) en U-V-W, laissé le transfo du...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
- N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
- 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
