Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
15548
Question Forum Électricité : Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
cardo83
cardo83
2 messages
Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible.
28 mai 2016 à 12:09
Rien n'est IMPOSSIBLE ! Il faut maintenir le bouton enfoncé pendant toute la programmation comme indiqué en page 18-19 du manuel ci-joint.
Bien à vous.
came bx74 78 notice.pdf
28 mai 2016 à 13:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 mai 2016 à 18:40
cardo83
cardo83
2 messages
Merci pour la réponse qui m'a été apportée, depuis j'ai résolu pas mal de problèmes ; Je résume : j'ai mis en service mon moteur came BX 74, j'ai shunté les bornes 1/2 ainsi que 2/c3, j'ai branché le visiophone Extel sur bornier 2/7.
J'arrive à ouvrir le portail depuis le visiophone et la fermeture automatique se fait correctement.
Par contre je n'arrive pas à programmer les télécommandes et donc à manœuvrer le portail avec.
Merci pour vos réponses. Télécommande top 432 EE.
29 mai 2016 à 17:36
Avez vous résolu le problème de programmation télécommande TOP 432 EE ?
j'ai le même souci...
J'imagine que la petite carte module sans fil à insérer était la AF43S ?
Pour les shunt sur bornes 1-2 et 2-c3, c'est parce que vous n'avez pas de dispositifs de sécurité branchés sur les bornes 1-2 et 2-c3. Vous auriez pu vous passer de ces 2 shunts en mettant les DIPS 8 et 9 sur ON.
J'ai cru lire sur un forum que le problème viendrait du cavalier à positionner sur la carte sans fil AF33S...
Quelqu'un l'aurait enlevé carrément (contrairement à ce qui est marqué sur la notice) et cela a fonctionné...
J'ai pas testé encore.
En même temps, ces nouvelles télécommandes TOP remplacent les anciennes.
Peut-être que la notice du moteur n'est pas à jour pour ce modèle.
Tenez-moi au courant svp. Salutations.
15 août 2016 à 14:01
J'ai eu le problème pendant deux jours après l'installation de mon moteur BX78 de Came.
Les ingénieurs italiens ont du mal avec les notices de montage... Il n'y a pas le quart des informations nécessaires.
Pour la télécommande même si vous la mettez et qu'il y a déjà le jus pas de soucis.
Il suffit de la remettre après avoir coupé le jus. Ne mettez pas le petit shunteur noir... Je sais c'est l'inverse de la notice.
Remettez le courant.
Faites la manipulation avec CH1 et le bouton de la télécommande.
Miracle.
16 juillet 2017 à 16:11
  • 1. Problème programmation télécommande top 432 Came
    N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
  • 2. Problèmes télécommandes portail Came
    N°25543 : Bonjour. Je dispose d'un portail automatique Came et de deux télécommandes 2CR2016 (433.92 MHz). La carte électronique est une CAME ZF1. La première télécommande fonctionne normalement avec le récepteur. La...
  • 3. Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
    N°15787 : Bonsoir, Je découvre ce forum qui est passionnant. Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74 Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite...
  • 4. Conseils programmation moteur Came bx74
    N°15228 : Bonjour Nous avons installé et branché un moteur Came bx 74 sur portail coulissant. Sauf que là je ne comprends rien à la programmation des deux switchs A et B. Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer svp pour que mon...
  • 5. Problème programmation télécommande CAME TOP 432SA
    N°16983 : Bonjour à tous, J'ai un problème de programmation de ma télécommande CAME TOP 432SA, directement sur le récepteur car impossible de la programmer avec l'autre télécommande qui fonctionne. La télécommande peut ouvrir le...
  • 6. Compatibilité télécommande Came
    N°17524 : Bonjour à tous. Après des recherches sur internet, je ne suis pas parvenu à déterminer la compatibilité avec les télécommandes TOP 432 EE et TAM 432 SA alors qu'elles ont la même fréquence. Ces deux télécommandes...
  • 7. Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande
    N°18730 : Bonjour à tous ! Voilà mon problème : J'ai 2 portails coulissants sur ma propriété que j'ai fait motoriser. Les moteurs identiques et sont des modèles bx-324 avec des télécommandes top-432-ee. J'aimerais pouvoir ouvrir...
  • 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 9. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74 >>>
