Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande
Question Forum Électricité : Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande
Bonjour à tous !
Voilà mon problème : J'ai 2 portails coulissants sur ma propriété que j'ai fait motoriser.
Les moteurs identiques et sont des modèles bx-324 avec des télécommandes top-432-ee.
J'aimerais pouvoir ouvrir les portails avec une seule télécommande.
Pensez-vous que cela est possible ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
21 janvier 2019 à 23:34
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Likou. Il faut une télécommande à deux canaux. Ensuite il faudra la programmer. Vous pouvez poser la question ici http://www.came.com/fr/public/support
Mais comme vous avez fait motoriser les portails, contactez plutôt l'installateur.
22 janvier 2019 à 09:42
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, les télécommandes Came Top-432-ee ont 2 boutons et sont à code fixe.
Il suffit de programmer le 1er récepteur avec le bouton gauche et le 2eme avec le bouton droit.
05 octobre 2021 à 10:18
- 1. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Portail et porte de garage avec une seule télécommande
- N°18113 : Bonjour. J’aimerais n’avoir qu’une télécommande pour mon portail motorisé Somfy et ma porte de garage motorisée Tubauto. Mon fournisseur me dit que c’est impossible, obligé d’avoir 2...
- 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 5. Commander plusieurs motorisations a l'aide d'une seule télécommande
- N°7133 : Bonjour à tous, Est-il possible de commander plusieurs automatismes de portail avec une télécommande universelle de type :
- 6. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 8. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 9. Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
- N°20174 : Bonjour, Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le...
- 10. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
