Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18729
Question Forum Électricité : Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
PatRV
PatRV
4 messages
J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre.
Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on l’éviter ?
Merci à vous de m’éclairer.
21 janvier 2019 à 18:22
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 096 messages
Bonjour PatRV. Voir les sujets apparentés, notamment celui-ci :
Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
Méthode des piquets ou mesureur de boucle.
Reste à trouver l'appareil et l'opérateur qui sait s'en servir.
L'important serait qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
21 janvier 2019 à 22:24
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
10 997 messages
Si vous avez une installation sous tension avec un branchement en service, le plus simple est de louer un appareil type CATU DT300.
Il suffit de brancher dans une prise et cela indique la valeur de la terre.
C'est en général un peu plus pessimiste que la méthode des piquets
Location Catohm DT300
C'est le plus simple et le moins onéreux.
22 janvier 2019 à 00:12
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
PatRV
PatRV
4 messages
Merci à GL et CMT de votre patience car ce sujet a déjà été posé bien avant moi et il me suffisait de les lire ! Désolé.
Et merci à CMT pour votre suggestion fort intéressante de location d'un CATGU DT 300.
Cependant, la méthode approximative indiquée dans la question 3879 à la réponse N°7 est-elle à proscrire ?
J'ai le même problème dans le fin fond de la Creuse et là je ne pourrais pas louer facilement le CATU.
Merci d'avance de vos avis.
Patrick.
P. S. : oui bien sûr j'ai des disjoncteurs différentiels de 30mA de protection.
A ce sujet, j'ai un petit pavillon qui est relié au tableau par deux DD de 30 mA ; cela pose-t il un problème d'en avoir 2 en série ?
22 janvier 2019 à 00:35
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
10 997 messages
Cela ne pose pas de problème de sécurité, mais de sélectivité.
En cas de défaut dans le pavillon, les 2 risquent de couper simultanément.
22 janvier 2019 à 08:48
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 096 messages
Bonjour à tous. On comprend qu'il y a deux lignes supplémentaires qui alimentent un petit pavillon.
Il y a une incertitude car vous évoquez deux disjoncteurs différentiels 30 mA. Point à éclaircir.
Faites bien la différence entre protection différentielle avec un interrupteur différentiel (qui détecte les défauts d'isolement - ID), disjoncteur (qui détecte les surintensités - DJ), et disjoncteur différentiel (qui déclenche en cas de surintensité ou défaut d’isolement - DJ de branchement 500 mA qui alimente l'habitat).
22 janvier 2019 à 09:35
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
PatRV
PatRV
4 messages
Bonjour et merci de vos réponses.
Qu'entendez-vous par "sélectivité" ? auriez-vous un exemple pour que je comprenne bien ?
Pour les 2 disjoncteurs différentiels, j'ai en fait 2 tableaux électriques et ai mis un DD 30mA sur chaque en série, afin que l'on puisse savoir où se trouve le défaut, notamment si on est dans le petit pavillon.
Cordialement. Patrick
22 janvier 2019 à 10:20
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
30 096 messages
Bon. On comprend que vous avez mis des disjoncteurs différentiels (sans en être certain), mais on ne sait pas comment ils sont alimentés.
Une protection dite sélective concerne des alimentations en cascade.
Pour les surintensités, un DJ 30 A pourra alimenter un DJ 10 A. En cas de surintensité le petit calibre devra déclencher et pas le gros en amont. La protection est sélective en intensité.
Un DJ différentiel de branchement 30 A 500 mA alimentera un interrupteur différentiel 60 A 30 mA instantané ; en cas de défaut d'isolement l'ID 30 mA déclenchera seul si tout va bien, mais pas forcément, question de rapidité des déclencheurs.
Un DJ différentiel de branchement 30 A 500 mA type S (= sélectif = temporisé) alimentera un interrupteur différentiel 60 A 30 mA instantané ; en cas de défaut d'isolement l'ID déclenchera seul, le DJ différentiel de branchement voyant le défaut mais ne déclenchera pas. La sélectivité des déclenchements est assurée.
On peut vous renseigner davantage si la description de l'alimentation du pavillon est plus précise. Il se pourrait qu'en cas de défaut d'isolement dans le pavillon plusieurs protections différentielles de même calibre en cascade déclenchent simultanément, dans l'habitat principal notamment. Ce qui n'est pas le fonctionnement normal d'une installation bien faite.
22 janvier 2019 à 11:33
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
10 997 messages
La sélectivité c'est le fait de séparer les choses pour qu'en cas de défaut un seul différentiel saute, ne coupant ainsi qu'une partie de l'installation et permettant de localiser le secteur en défaut.
Par exemple si vous avez un différentiel 30mA dédié au bâtiment principal et un autre au pavillon, les 2 sont indépendants.
La sélectivité est bonne.
Si vous avez mis vos différentiels en série c'est à dire que celui du pavillon est repris en aval de celui du bâtiment principal, les 2 ne sont pas indépendants.
Un défaut dans le bâtiment principal coupera la pavillon
Un défaut dans le pavillon coupera sans doute celui du pavillon et celui du bâtiment principal.
La sélectivité n'est pas bonne
La bonne solution est de procéder comme ceci.
Ainsi tous les interrupteurs différentiels 30mA sont indépendants.
schéma tableau électrique divisionnaire
22 janvier 2019 à 11:37
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Actualité Bricovidéo en photo à découvrir.
Si vous en avez la possibilité envoyez-nous vos photos de la neige et du froid.
Pensez à préciser votre région. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Consulter l'article : Photos de la neige et du froid
22 janvier 2019 à 12:03
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
PatRV
PatRV
4 messages
Discuter avec vous me montre qu'il faut réaliser le schéma que vous m'avez envoyé et comme je dois refaire le tableau principal, je ferai d'une pierre 2 coups.
Merci de vos conseils. Patrick
22 janvier 2019 à 15:19
  • 1. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
    N°10764 : Bonjour, je voudrais mesurer la résistance du piquet de terre, j'ai un mégohmmètre, je me branche, sur le piquet et où ? Autre question, pour vérifier les 100 ohms je me branche, sur le bornier de terre du tableau et sur quel...
  • 4. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Tester une prise de terre avec un multimètre
    N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
  • 7. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
    N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
  • 8. Renseignements ancien appareil de mesure
    N°22419 : Bonjour. Je recherche des renseignements ou notice de cet ancien appareil de mesure (de terre ?). D'avance je vous remercie. Philliber
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
>>> Résultats suivants pour : Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ? >>>
