Renseignements ancien appareil de mesure
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Il ne s'agit pas d'un appareil de mesure de terre mais bien un appareil de mesure terrien !
Cet appareil sert à mesurer des résistances (c'est un Ohmmètre).
Le principe utilisé est celui du pont de Wheatstone (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone).
L'appareil doit comporter une/des pile(s) ou batterie(s).
Pour mesurer une résistance, on la connecte entre les bornes à visser.
On choisit le calibre avec le petit bouton 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000.
On tourne ensuite le vernier (gros bouton) jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre se situe bien au centre, pointant le "0".
La valeur de la résistance peut être alors lue sur le vernier.
La formule est indiquée : X (valeur résistance à mesurer en Ohms) = Valeur lue sur le vernier multipliée par le calibre.
L'utilisation d'un pont de Wheatstone donne des mesures très précises.
03 juillet 2022 à 13:43
Re-bonjour Terrien !
Un modèle similaire au vôtre ici : https://www.radiomuseum.org/r/hartmann_pontavi.html#top
03 juillet 2022 à 13:48
Bonjour, merci beaucoup Martien-071.
J'ai eu l'occasion de récupérer une série d'anciens appareils lors du décès du voisin (ingénieur en électronique dans l'industrie) d'un de mes amis, je les ai ajoutés à mes anciens appareils personnels et trouvés à gauche et à droite, mais plus récents n'étant électromécanicien moi-même que depuis depuis 1971
je connais le pont de Wheatstone, par contre je n'ai jamais utilisé de contrôleur de terre
Étant donné que je suis occupé à placer des panneaux photovoltaïques dont le raccordement au réseau requière un contrôle par organisme agréé et que le contrôle initial de mon installation date de plus de 25 ans, il faut donc une revisite complète (154€ plus de 25 ans et 132€ pour les panneaux, TVA en plus ou pas ? et en espérant que tout soit conforme
Donc, une mesure préalable de la résistance des prises de terre aurait été la bienvenue ...
Encore merci de votre "éclairage".
Phil
Phil
05 juillet 2022 à 08:21
Re-bonjour Martien-071, avec un super dossier technique en plus, grand merci à vous.
Phil
Phil
05 juillet 2022 à 08:42
Bonjour Philiber.
Il faudrait récupérer un mesureur de terre (telluromètre) qui permet de mettre en œuvre la méthode des piquets, dite encore "méthode des 62 %".
On vous laisse vous documenter ici par exemple Mesure de terre
05 juillet 2022 à 10:03
Bonjour GL, merci du dossier, bien clair et précis.
Je le "stocke" dans mon PC.
09 juillet 2022 à 08:06
- 1. Recherche informations sur cet ancien appareil
- N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
- 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 3. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
- N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
- 4. Branchement ancien Voltmètre
- N°25698 : Bonjour. J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux. Sur quelles bornes brancher ma batterie !?! Merci pour vos...
- 5. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
- N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 9. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 10. Recherche fonctionnement d'un appareil de mesure
- N°19817 : Bonjour à tous. La déchetterie du coin m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon passe temps. Cet appareil mesure la lumière. Pour quel métier il est destiné ? Comment fonctionne-t-il car il n'a pas de piles ? En...
