Branchement ancien Voltmètre
Question Forum Électricité : Branchement ancien Voltmètre
J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux.
Sur quelles bornes brancher ma batterie !?!
Merci pour vos retours toujours compétents.
Sébastien.
Sébastien.
31 juillet 2024 à 11:24
Bonjour terrien Sébastien !
Il existe actuellement de bons appareils de mesure (plus simples à utiliser) ...
Cet appareil ne vous permettra pas réellement de "TESTER" une batterie mais d'en mesurer la tension de sortie à vide et en charge (consommateurs enclenchés).
Tester une batterie revient à vérifier non seulement la tension qu'elle délivre mais de juger de sa capacité (ici 90Ah .
La partie basse de l'ensemble est apparemment constituées de résistance permettant de mesurer des intensités (A) 3 calibres : 12 mA 120 mA et 6A.
Ce qui nous intéresse ici est la partie haute (indicateur).
Celle-ci comporte 4 bornes correspondant à différents calibres de tension (V).
Les photos fournies ne montrent pas le cadran en détail et seules 3 bornes sont identifiables :
- borne située à 9 h = 0 => commun ou référence
- borne située à 11h = 6 V
- borne située à 1h = 120 V
- borne située à 3h = ? il semble que l'inscription soit en rouge => intensité et je pense y voir un 3 ( mA? ).
La borne est sans doute directement reliée au galvanomètre sans résistance série.
Pour votre mesure, il s'agirait de n'utiliser que la partie supérieure donc de déconnecter les fils allant aux bornes 9h et 3h.
Les fils de test se placeront sur les bornes situées à 9h ("0") et celle située à 1h ("120").
La valeur de la mesure se lira sur l'échelle noire du haut (0 - 120 V).
Étant donnés les calibres forts espacés 6V - 120V il n'y a pas le choix pour mesurer une tension de l'ordre de 12 V il faut choisir le calibre 120 V.
L'aiguille se déplacera dans le premier tiers de sa course et la mesure ne sera pas de grande précision.
(Avec les indicateurs à aiguilles pour précision optimale il convient de travailler dans le troisième tiers de la course de l'aiguille.)
31 juillet 2024 à 15:11
Bonjour Sébastien.
On voit en haut un galvanomètre à cadre mobile certainement de calibre 3 mA.
Ses deux bornes sont reliées à 0 et 12 M.
En bas, un boîtier dans lequel il doit y avoir les éléments résistifs permettant de disposer des différents calibres.
Les lettres M et A nous interpellent.
De toute façon il n'y a pas de calibre adapté pour le contrôle d'une batterie, à part peut-être le calibre 120 V, donc avec une précision très médiocre.
En effet, quand on branche un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure sa FEM voisine de 12 V ou un peu plus (on vous laisse chercher) et cela ne renseigne pas sur l'état interne de la batterie.
En gros, il faut un voltmètre de calibre de 20 V CC environ ; à vide on mesure la FEM voisine de 12 à 13 V, et en charge, quand la batterie débite un courant fort, on mesure la tension en charge. Si elle est largement inférieure à 11 V , 10 V et moins, on recharge la batterie, et on voit en faisant le même essai si la tension en charge ne présente pas une trop grande chute.
Ici on utilise un multimètre analogique plutôt que numérique.
Conclusion : vous utilisez ce voltmètre comme objet de décor, et au besoin vous approvisionnez un multimètre plus moderne.
31 juillet 2024 à 15:16
Ouah merci pour votre réponse claire et précise.
En effet, je comprends que je n'aurais pas de mesure assez précise pour déterminer la charge de ma batterie ( >11v )
Encore merci !
Sébastien le Terrien
Encore merci !
Merci beaucoup.
Me voilà éclairé !
Me voilà éclairé !
31 juillet 2024 à 16:24
Calibre 12 V trop petit, et calibre 120 V trop grand.
Il n'est pas certain que cet objet de collection soit en état.
Peut-être est-il centenaire.
On répète qu'une tension batterie se contrôle à vide et en charge.
Pour l'essai en charge on donne un coup de démarreur.
Si la tension s'écroule, c'est mauvais signe.
L'avantage d'un appareil analogique (à aiguille) est qu'on a une vision instantanée de la tendance.
Le bargraphe du numérique est beaucoup moins visuel.
Citation :Exact.
31 juillet 2024 à 16:36
Prochainement fermeture des Forums ?
31 juillet 2024 à 16:49
- 1. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 2. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Remplacer ancien interphone conseils branchement
- N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
- 5. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
- N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
- 6. Branchement électrique lustre ancien
- N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
- 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 8. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 9. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 10. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
