Branchement électrique lustre ancien
924
Fiches électricité : Branchement électrique lustre ancien
J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or. L'un des câbles est cylindrique et contient une quinzaine de mini-fils de cuivre. L'autre est plutôt plat et contient également des mini-fils isolés par le milieu.
Comment peut-on connaître quelle est la phase et quel est le neutre. D'autre part, au plafond il y a trois câbles, l'un est bleu et les deux autres jaune et vert. Comment puis-je déterminer quelle est la terre et quelle est la phase ? Je n'ai pas de voltmètre et d'ailleurs je ne saurais pas m'en servir.
Merci de votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il existe des petits tournevis d'électricien pour repérer la phase. C'est très simple et peu coûteux ! Renseignez-vous dans un magasin de bricolage !
Conseils Des Bricoleurs 2
Ce genre de tournevis représente un danger et je vous déconseille de les utiliser pour faire une vérification électrique. Par contre, je vous conseille d'acheter un petit multimètre qui vous aidera de la manière suivante :
- Utiliser le multimètre en position testeur de continuité et vérifier l'interconnexion des câbles que vous avez et ainsi séparés les neutres et les phases.
- Raccordez une série de câbles au fil bleu, une autre au fil de couleur noir ou rouge.
- Pour ce qui est de la terre (câble vert/jaune) il vous faudra trouver un moyen de le raccorder à la carcasse métallique de votre lustre pour que les protections électriques de votre installation électrique puisse jouer leur rôle.
Conseils Des Bricoleurs 3
Vos fils sont peut être gaînés de tissu, mieux vaut les remplacer par des fils électriques neufs avec la terre. Démontez le lustre, enlevez tous les vieux fils et remplacez-les par des fils neufs, du câble de 3x0.75 mm pour celui qui sort du lustre et du fil de 0.35 mm pour les branches.
Reliez la terre (vert/jaune) à une des branches avec deux rondelles intercalées entre l'écrou et la paroi métallique en coinçant le fil dénudé entre les rondelles, relier le neutre (bleu) à un des deux fils des branches et relier la phase (marron) aux fils restants avec des borniers ou dominos.
22 juillet 2011 à 15:22
  • 1. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 2. Branchement lustre ancien à 5 branches
    N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
    N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
  • 5. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 6. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
    N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
  • 7. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 10. Branchement interrupteur mural câblage ancien
    N°10246 : Bonjour, Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai : 1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique lustre ancien >>>
pile electriqueancien interrupteurvehicule electriquestableau electrique bv8
