Branchement interrupteur mural câblage ancien
Problème Electricité : Branchement interrupteur mural câblage ancien
Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai :
1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon plafond)...
2) dans ce salon 3 sources de lumière : un câblage sortant d'un mur pour des appliques murales, un second sur le mur d'en face et le fameux lustre nouvellement branché.
3) au niveau des interrupteurs : un endroit d'où sortent 3 gaines contenant chacune 3 fils (avec anciennement 3 interrupteurs) et un autre d'où sortent 3 fils (certainement pour l'interrupteur d'une des 2 appliques murales).
Le problème est que le code couleur est incompréhensible chaque gaine (sur la photo) ne contient pas les mêmes couleurs : en haut sur la photo j'ai bleu marron marron, en bas à gauche j'ai marron noir noir et en bas à droite j'ai marron noir bleu.
Comment m'y retrouver pour allumer ce lustre ? Est-ce que chaque gaine contient phase terre neutre, ou apportent-elles 3 phases 3 terres et 3 neutres ?
Est-ce que je peux m'en sortir seul ou un professionnel doit s'en charger ?
Merci de votre coup de main... (03/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
03 décembre 2010 à 15:37
Bonjour, c'est de l'installation ancienne, les conducteurs 750T le prouvent ; avez-vous repéré avant de démonter ? Il faudrait tester les fils au multimètre pour être vraiment sûr.
04 décembre 2010 à 16:27
Bonjour, merci beaucoup pour la réponse.
Non pas moyen de me souvenir du schéma du branchement d'avant. Je me rappelle seulement que des navettes reliaient certains interrupteurs.
En ce qui concerne le multimètre, il me permettra seulement de savoir quelles sont les phases et les neutres, ce sera à moi d'essayer "la bonne combinaison" c'est cela ?
04 décembre 2010 à 19:39
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, avec votre multimètre vous avez une fonction ohmmètre, vous pouvez sonnez des fils hors tension. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:32
- 1. Branchement interrupteur double
- 2. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
- N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Changement de câblage interrupteur
- N°21542 : Bonjour les électriciens :biggrin: Dîtes voir, je suis en train de refaire tout un circuit d'interrupteur qui était en baguette de rénovation etc avec du fil souple. J'ai donc viré tous les fils souples, remplacés par du...
- 5. Branchement interrupteur mural
- N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
- 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 7. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 8. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Ancien interrupteur mural avec fusible
- N°3159 : Ma maison est équipée de prises et d'interrupteurs incluant un fusible ; c'est génial ! Mais où en acheter de nouveaux ?
