Changement double interrupteur mural
Question Forum Électricité : Changement double interrupteur mural
Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons.
L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement des fils.
Si quelqu'un peut m'aiguiller cela m'éviterait de faire des erreurs de branchement je crois.
Ci-joint 2 photos de l'ancien interrupteur : 2 fils noirs et 1 marron montés en va-et-vient avec un autre interrupteur pour le premier bouton (gauche) et 2 fils bleus et 1 fil noir montés en interrupteur simple pour le 2ème bouton (droite).
Et 2 photos du nouvel interrupteur.
Je ne sais même pas dans quel sens je dois installer le nouvel interrupteur.
J'espère que les photos permettent de distinguer suffisamment.
Merci pour votre aide (pour info j'ai tous les outils à disposition).
26 octobre 2017 à 15:25
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Sur la photo 3 on ne voit pas les plots de connexion. Êtes vous certain qu'il s'agit d'un mécanisme double ? Un appareil de premier prix, la marque étant inconnue ?
Vous devez trouver 6 plots comme sur l'ancien.
La photo 4 est inexploitable.
26 octobre 2017 à 21:50
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Marque Simon, le nouvel interrupteur.
Il y a bien 6 plots mais ils ne sont pas disposés de la même façon que sur l'ancien (d'où ma question), la photo 4 permet de voir les plot normalement (on les distingue bien sur la photo en petit format).
Et il s'agit bien d'un double mécanisme avec 2 interrupteurs et donc 2 boutons.
P. S : J'ai juste fait une petite erreur, dans l'ancien mécanisme, pour l’interrupteur de droite (simple) il y a 3 fils bleus et non 2 fils bleus et 1 fil noir comme je l'ai mentionné mais je pense que tout le monde aura rectifié.
27 octobre 2017 à 10:01
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu. 3 fils bleus sur un interrupteur est non conforme aux règles, surtout si les deux bleus en commun sont une arrivée et un départ du neutre.
Le va et vient est plus dans la norme.
Vous devez tester sur chaque mécanisme double le commun et les deux départs de l'inverseur ; un ohmmètre ou une "sonnette" permet l'identification, ou bien un œil exercé.
Simon n'est pas une marque connue. On connait davantage Legrand, Arnould etc.
27 octobre 2017 à 13:25
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Je suis en Espagne ce ne sont peut-être pas les mêmes règles.
J'ai juste besoin de savoir où je mets tel et tel fil sur le nouvel interrupteur.
Merci quand-même.
Merci quand-même.
27 octobre 2017 à 13:49
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Ok. Vous avez compris ce qu'est un inverseur unipolaire (= va et vient) ; comme son nom l'indique il y a un plot commun qui est connecté à l'un ou l'autre des deux autres plots suivant la position de la manette de commande. Un petit montage "sonnette", pile + petite ampoule + 2 fils vous permettra de reconnaitre chacun des 3 plots.
Normal que nous ne connaissions pas cette marque.
Éventuellement, allez dans un magasin spécialisé avec l'appareil dans la poche.
27 octobre 2017 à 14:34
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Je suis dans le même cas.
Le premier interrupteur est un petit va et vient en porcelaine et le second et un interrupteur va et vient Legrand Niloé.
Le système va et vient n'a pas été raccordé et j'ai beau inversé les fils cela ne fonctionne pas.
Dans une boîte de dérivation j'ai les couleurs suivantes : noir, marron, bleu, jaune vert (correspondance identique en France) et enfin une couleur non identifiée qui est grise.
J'ai même à l'intérieur de cette boîte, un câble méplat fait pour une lampe de chevet... à destination inconnue.
05 octobre 2023 à 18:06
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Filou0726.
Référez vous au schéma de principe du montage et vérifiez les raccordements.
va-et-vient.com
Votre installation n'a pas l'air bien respectueuse des normes (câble scindex).
Voyez où ce dernier est raccordé, question de sécurité.
va-et-vient.com
05 octobre 2023 à 21:18
- 1. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 2. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 3. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 4. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 5. Changement interrupteur double
- N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
- 6. Changement double interrupteur
- N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
- 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 8. Changement ancien double interrupteur Neptune
- N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
- 9. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
