Changement double interrupteur
Questions Branchement Électrique : Changement double interrupteur
Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter.
J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne "L"(du nouveau) et après... je suis perdu... toute aide est vraiment bienvenue.
Merci !
Pepe
Merci !
Pepe
13 juillet 2021 à 13:50
Il faut shunter les bornes L,
Fils bleu et noir sur 1&2 d'un même inter (le va&vient),
Le fil rouge restant sur borne 1 du 2ème inter.
Borne continuation.
Borne continuation.
13 juillet 2021 à 16:53
Merci beaucoup 1lnsp !
Petite question : Il y a 4 fils qui arrivent de la boite, 2 rouges, 1 bleu et 1 noir.... (plus un rouge dans l'interrupteur qui shunte "1" et "P"
), donc il me reste un fil rouge provenant de la boite à placer.
Je suis perdu par rapport à celui-ci...
13 juillet 2021 à 17:43
J'ai oublié de préciser que de l'autre côté de la pièce il y a un interrupteur qui contrôle une de deux ampoules sur le double interrupteur (je ne sais pas si ce "quatrième fil" a avoir avec ça
13 juillet 2021 à 17:51
Désolé, mais moi je vois 1 rouge, 1 noir, et 1 bleu (côté droit) qui sont un va&vient ; et côté gauche 2 rouges dont l'un est le shunt et l'autre la phase coupée.
Bonne continuation ; mais je pense qu'il faudra vous faire aider.
13 juillet 2021 à 18:19
En fait il y a bien 2 rouges qui sortent du boitier, mais votre schéma m'a fait comprendre que ce deuxième fil rouge doit être branché sur le "2" du deuxième inter... et ça marche !
Mille mercis à vous !!!
13 juillet 2021 à 19:32
- 1. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 2. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 3. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 4. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 5. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 6. Changement interrupteur double
- N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
- 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 8. Changement ancien double interrupteur Neptune
- N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
- 9. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
