Changement ancien double interrupteur Neptune
Question Forum Électricité : Changement ancien double interrupteur Neptune
Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de fonctionnement : toutes les ampoules allumées, ou seulement la moitié.
J'ai acheté un double interrupteur, mais je ne vois pas comment le raccorder.
Je joins les photos de l'ancien branchement (désolé pour la qualité médiocre). Il n'y a que 4 fils : 2 marrons, 2 noirs. Un des deux fils marrons était raccordé sur 2 bornes de l'interrupteur.
Je mets également le schéma du nouvel interrupteur.
A noter qu'un autre interrupteur était présent dans la pièce mais a été supprimé (1 seul bouton).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à brancher les bons fils aux bons endroits ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 novembre 2023 à 17:25
Il est bizarre l'ancien branchement.
Le pont ne semble pas être entre les phases.
Cela fonctionnait correctement ? Sans dépendance entre les boutons ?
25 novembre 2023 à 21:33
Effectivement, en y réfléchissant, il y avait peut-être une dépendance entre les boutons.
J'avoue que l'on n'y faisait plus attention, j'ai 40 ans et j'ai toujours connu cet interrupteur...
Est-ce que vous pensez que l'on peut remettre un autre interrupteur ?
26 novembre 2023 à 00:21
Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.
Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.
Bien sûr.
26 novembre 2023 à 08:09
- 1. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 3. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 4. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 5. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 6. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 8. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 10. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
