Changement double interrupteur 1001 Loewy
25452
Questions Installation Électrique : Changement double interrupteur 1001 Loewy
jubaka
jubaka
3 messages
Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A.
Les différents câblages réalisés n'ont rien donné.
J'ai donc besoin de vos lumières.
Je vous transmets les photos des câblages précédents vu de haut et d'en bas.
remplacer un double interrupteurremplacer double interrupteur
22 avril 2024 à 14:35
10 990 messages
En général il y a un petit schéma gravé derrière.
Il en faudrait une photo.
Idem pour le nouveau.
De plus parlez de double interrupteur/poussoir pour l'ancien et de double interrupteur/va et vient pour le nouveau.
Ce n'est pas pareil.
Si votre terminologie est exacte, cela ne pourra pas fonctionner.
22 avril 2024 à 17:55
30 075 messages
Bonjour jubaka.
On n'en n'a pas.
Les vôtres seraient préférables, afin de faire la différence en un bouton poussoir à action fugitive (un seul état stable, contact ouvert au repos) qui commande un télérupteur, et un commutateur va et vient à deux états stables,
Il est possible que vous ayez câblé sans trop savoir quelles liaisons il faut effectuer. Ce n'est pas la bonne méthode.
On vous laisse analyser votre montage.
22 avril 2024 à 18:18
jubaka
jubaka
3 messages
Pour précisions, il s'agissait d'un commutateur va-et-vient.
Voici le montage d'origine en photo et le schéma du nouveau va-et-vient.
changement double interrupteurremplacement double interrupteur
23 avril 2024 à 09:17
30 075 messages
Re
Finalement, le forum ne vous est d'aucune utilité, dès l'instant ou le commun sur l'ancien est repéré P, et sur le nouveau est en rouge. La photo de gauche est très explicite, ce qui peut être rare suivant l'origine de certains appareillages.
Le fonctionnement du va et vient est ici : Schéma câblage va-et-vient
23 avril 2024 à 10:49
jubaka
jubaka
3 messages
Si, si, détrompez -vous !! L'explicite pour les uns ne l'est parfois pas pour le néophyte.
23 avril 2024 à 13:36
30 075 messages
Bon, dont acte. Donc vous savez tout sur le va et vient !
Un bon début.
Pour approfondir vos connaissances ou celles des lecteurs de passage, s'il y a besoin, on vous suggère de réviser les propriétés de ces éléments de l'électricité domestique qui, dans un tableau de répartition, peuvent déclencher en cas de surintensité et (ou) protéger les personnes :
- Interrupteur différentiel 30 mA : déclenche en cas de défaut d'isolement
- Disjoncteur (phase - neutre = DPN), remplace les fusibles à cartouche dont on ne sait jamais, en général, lequel a sauté ; et il n'y en n'a pas de rechange.
- Disjoncteur différentiel (en général, le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA)
Bien sur, les plombs ne sautent pas (il n'y en a plus depuis des décennies), et le compteur ne saute pas non plus.
23 avril 2024 à 15:38
  • 1. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 2. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 3. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 4. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 5. Changement interrupteur double
    N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
  • 6. Changement double interrupteur
    N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
  • 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 8. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
    N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
  • 9. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
  • 10. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
    N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
>>> Résultats suivants pour : Changement double interrupteur 1001 Loewy >>>
