Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
Question Forum Électricité : Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
Bonjour à la communauté.
Je dispose à l'origine de 2 pièces adjacentes (cuisine et salle à manger) chacune disposant d'un éclairage en plafond commandé par un interrupteur simple positionné en entrée de pièce coté couloir.
Je viens de créer une ouverture permettant de passer d'une pièce à l'autre sans passer par le couloir.
Problème, il faudrait que je commande en vas et vient les lumières de chacune des pièces de sorte que je puisse entrer par une pièce et sortir par l'autre tout en éteignant la lumière.
Question : existe t-il possible de réaliser cette fonctionnalité au moyen d'une commande sans fil de sorte à ne pas réaliser de saignée dans les murs ?
Dans ce cas que deviennent les interrupteurs filaires simples ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Christian
Christian
22 avril 2024 à 18:55
Une solution est des shunter les interrupteurs en place et de tout passer en filaire.
Vous inspirer des exemples sur le fichier joint, en particulier la solution 2 (on peut faire cela quelle que soit la marque).
Il y a également des modules DIO où on peut garder les commandes filaires.
Solution radio Yokis
22 avril 2024 à 23:46
Pour les modules DIO, je pensais à ceci
Vous conservez l'interrupteur en place et vous mettez derrière un récepteur (sans neutre)
Vous mettez un émetteur sans fil ailleurs.
Kit va et vient sans fil
Notice Kit va vient sans fil Tibelec
23 avril 2024 à 07:39
@CMT Merci pour ces 2 propositions.
Concernant la proposition 1 si j'ai bien compris je dois lire "tout passer en sans fil" ?
J'ai l'impression que la solution DIO est simple.
Si je comprend bien je branche le récepteur sur la phase et le connecte toujours sur la phase à l'interrupteur ?
Christian
Christian
23 avril 2024 à 13:35
- 1. Recherche solution circuit lumière sans fil
- N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 8. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
