Profil du membre anapic
Membre inscrit anapic sur le forum Électricité
anapic
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci @CMT et @GL vos réponses sont parfaitement claires, j'en conclus qu'il serait préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
Christian
01 novembre 2024 à 22:25
forum consulter ce sujet Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
(Veuillez m'excuser si j'ai un vocabulaire inadapté n'étant pas électricien).
J'ai fait rénover l'électricité de mon appartement récemment.
Je me suis aperçu une fois les travaux effectués que les leds intégrés dans ma cuisine équipée restaient faiblement éclairés.
Un amis électricien m'a dit que c’était du au fait que mes interrupteurs n'étaient pas à double coupure (neutre et phase) et qu'il subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Si cette explication est exacte, est-ce normal sachant que mon tableau électrique a été refait et que les lignes alimentant ma cuisine ont été tirées à partir du compteur ? les normes en la matière sont elles respectées ?
Je vous remercie par avance de votre attention.
Christian.
01 novembre 2024 à 10:16
@CMT Merci pour ces 2 propositions.
Concernant la proposition 1 si j'ai bien compris je dois lire "tout passer en sans fil" ?
J'ai l'impression que la solution DIO est simple.
Si je comprend bien je branche le récepteur sur la phase et le connecte toujours sur la phase à l'interrupteur ?
Christian
23 avril 2024 à 13:35
forum consulter ce sujet Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
Bonjour à la communauté.
Je dispose à l'origine de 2 pièces adjacentes (cuisine et salle à manger) chacune disposant d'un éclairage en plafond commandé par un interrupteur simple positionné en entrée de pièce coté couloir.
Je viens de créer une ouverture permettant de passer d'une pièce à l'autre sans passer par le couloir.
Problème, il faudrait que je commande en vas et vient les lumières de chacune des pièces de sorte que je puisse entrer par une pièce et sortir par l'autre tout en éteignant la lumière.
Question : existe t-il possible de réaliser cette fonctionnalité au moyen d'une commande sans fil de sorte à ne pas réaliser de saignée dans les murs ?
Dans ce cas que deviennent les interrupteurs filaires simples ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Christian
22 avril 2024 à 18:55
Un grand merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un appartement en collectif qui date des années 70. je n'ai rien vu dans le règlement de copropriété qui traite de ce sujet.
Il faut relativiser la question de la dureté du béton qui n'a rien à voir avec les bétons d'aujourd'hui.
Que dit la norme sur l'encastrement des prises ?
Je n'ai rien vu concernant les prises elles-même.
Christian.
31 octobre 2023 à 18:24
forum consulter ce sujet Encastrement prise dans mur porteur
Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm.
Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe.
Question : ai-je le droit au regard de la norme ?
J'ai cherché et trouve des règles précises uniquement en ce qui concerne les saignées mais rien sur l'encastrement des prises elles-même.
Merci de vos conseils et avis.
Christian.
31 octobre 2023 à 17:19
Ça marche nickel, merci beaucoup pour votre aide.
Christian
24 octobre 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
OK merci beaucoup.
Cela n'a rien à voir avec un transfo torique : c'est pas un problème ?
22 octobre 2018 à 18:10
Les lampes sont indiquées 12v20w.
Je ne fais pas la différence entre transfo et convertisseur, ce qui est sûr c'est que les lampes sont alimentées en 12v.
Le transfo comporte 2 fils d'alimentation sur le 220 volts et 2 fils marrons en sortie qui alimente une broche ; de cette broche 2 câbles à gauche qui alimentent successivement 2 lampes, 2 câbles à droite qui alimentent 1 lampe.
Photos ci-après.
Remplacer tranformateur torique pour rampe d'éclairageRemplacer tranformateur torique de rampe d'éclairage
22 octobre 2018 à 15:50
Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector.
Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA mais il y a un certain nombre d'indications que je ne comprends pas.
C'est pour brancher une rampe d’éclairage de 2 lavabos composée de 3 lampe 20V (1 seule sortie semble t-il découplée en 2 lampes en série d'un côté et une 3ème de l'autre).
Les transfo sur le marché sont semble t-il à 2 sorties ...
Quel modèle puis-je acheter ?
Christian.
22 octobre 2018 à 11:49
