Profil du membre anapic
Membre inscrit anapic
anapic
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci @CMT et @GL vos réponses sont parfaitement claires, j'en conclus qu'il serait préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
Christian
01 novembre 2024 à 22:25
forum consulter ce sujet Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés sur le forum Électricité
(Veuillez m'excuser si j'ai un vocabulaire inadapté n'étant pas électricien).
J'ai fait rénover l'électricité de mon appartement récemment.
Je me suis aperçu une fois les travaux effectués que les leds intégrés dans ma cuisine équipée restaient faiblement éclairés.
Un amis électricien m'a dit que c’était du au fait que mes interrupteurs n'étaient pas à double coupure (neutre et phase) et qu'il subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Si cette explication est exacte, est-ce normal sachant que mon tableau électrique a été refait et que les lignes alimentant ma cuisine ont été tirées à partir du compteur ? les normes en la matière sont elles respectées ?
Je vous remercie par avance de votre attention.
Christian.
01 novembre 2024 à 10:16
@CMT Merci pour ces 2 propositions.
Concernant la proposition 1 si j'ai bien compris je dois lire "tout passer en sans fil" ?
J'ai l'impression que la solution DIO est simple.
Si je comprend bien je branche le récepteur sur la phase et le connecte toujours sur la phase à l'interrupteur ?
Christian
23 avril 2024 à 13:35
forum consulter ce sujet Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ? sur le forum Électricité
Bonjour à la communauté.
Je dispose à l'origine de 2 pièces adjacentes (cuisine et salle à manger) chacune disposant d'un éclairage en plafond commandé par un interrupteur simple positionné en entrée de pièce coté couloir.
Je viens de créer une ouverture permettant de passer d'une pièce à l'autre sans passer par le couloir.
Problème, il faudrait que je commande en vas et vient les lumières de chacune des pièces de sorte que je puisse entrer par une pièce et sortir par l'autre tout en éteignant la lumière.
Question : existe t-il possible de réaliser cette fonctionnalité au moyen d'une commande sans fil de sorte à ne pas réaliser de saignée dans les murs ?
Dans ce cas que deviennent les interrupteurs filaires simples ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Christian
22 avril 2024 à 18:55
Un grand merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un appartement en collectif qui date des années 70. je n'ai rien vu dans le règlement de copropriété qui traite de ce sujet.
Il faut relativiser la question de la dureté du béton qui n'a rien à voir avec les bétons d'aujourd'hui.
Que dit la norme sur l'encastrement des prises ?
Je n'ai rien vu concernant les prises elles-même.
Christian.
31 octobre 2023 à 18:24
forum consulter ce sujet Encastrement prise dans mur porteur sur le forum Électricité
Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm.
Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe.
Question : ai-je le droit au regard de la norme ?
J'ai cherché et trouve des règles précises uniquement en ce qui concerne les saignées mais rien sur l'encastrement des prises elles-même.
Merci de vos conseils et avis.
Christian.
31 octobre 2023 à 17:19
Ça marche nickel, merci beaucoup pour votre aide.
Christian
24 octobre 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage sur le forum Électricité
OK merci beaucoup.
Cela n'a rien à voir avec un transfo torique : c'est pas un problème ?
22 octobre 2018 à 18:10
Les lampes sont indiquées 12v20w.
Je ne fais pas la différence entre transfo et convertisseur, ce qui est sûr c'est que les lampes sont alimentées en 12v.
Le transfo comporte 2 fils d'alimentation sur le 220 volts et 2 fils marrons en sortie qui alimente une broche ; de cette broche 2 câbles à gauche qui alimentent successivement 2 lampes, 2 câbles à droite qui alimentent 1 lampe.
Photos ci-après.
Remplacer tranformateur torique pour rampe d'éclairageRemplacer tranformateur torique de rampe d'éclairage
22 octobre 2018 à 15:50
Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector.
Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA mais il y a un certain nombre d'indications que je ne comprends pas.
C'est pour brancher une rampe d’éclairage de 2 lavabos composée de 3 lampe 20V (1 seule sortie semble t-il découplée en 2 lampes en série d'un côté et une 3ème de l'autre).
Les transfo sur le marché sont semble t-il à 2 sorties ...
Quel modèle puis-je acheter ?
Christian.
22 octobre 2018 à 11:49
Merci pour votre réponse. L'avantage du multi-opérateur c'est que c'est plus sécure et couvre mieux les aléas de la téléphonie.
Par ailleurs j'ai 2 box mais les 2 n° associés sont déjà utilisés ce qui fait que le n° de l'alarme me coûtera mini de l'ordre de 10 € par mois.
Peux-tu me donner le lien du site que vous connaissez, j'ai envie de voir néanmoins.
09 juin 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Achat carte m to m multi opérateurs sur le forum Alarme
Je m’apprête à installer une centrale Paradox.
Où puis-je l'acheter une carte m to m si possible multi opérateurs ?
Je me suis adressé à Orange et consorts, ils n'en proposent pas...
Merci d'avance pour votre aide,
Christian.
06 juin 2018 à 12:51
Ça a l'air en effet d'être ce dispositif ; dans le contexte cela parait probable qu'ils aient dû réaliser une épissure et aient été amenés à mettre un dispositif de protection ; merci beaucoup pour votre aide.
anapic
22 juin 2014 à 23:02
forum consulter ce sujet Identification d'un dispositif Télécom sur le forum Téléphonie
A la suite d'un incident d'arrachage des câbles Télécom par un camion le dispositif dont la photo est jointe a été rajouté aux câbles habituels.
Quelqu'un peut-il me dire quels sont ces éléments cylindriques et à quoi ils servent ?
Anapic
identification dispositif réparation télécom
20 juin 2014 à 16:32
OK c'est noté ; d'autant que si je change le transmetteur et qu'un peu plus tard la centrale me lâche je dois pouvoir probablement changer l'alarme et conserver le transmetteur.
Encore merci...
Anapic
20 juin 2014 à 16:18
forum consulter ce sujet Méthode changement batterie alarme Fichet F 130 sur le forum Alarme
OK, c'est clair ; en tout état de cause je pense que je vais avoir intérêt à réfléchir au remplacement global du système.
Merci beaucoup pour votre aide qui m'a été précieuse.
Anapic
16 juin 2014 à 16:28
Le mode GSM est-il compatible avec un transmetteur Noretec (Domatex) ?
anapic
14 juin 2014 à 15:08
Les schémas sont très clairs mais malheureusement je crains que mon cas soit sans appel :
Alarme et transmetteurs sont au rez de chaussée alors que ma box est au 2ème étage...
Je crains de ne pas savoir redescendre... cry lol
Pas de solution type GSM ?
anapic
13 juin 2014 à 16:27
Merci Marc, cela a parfaitement marché ; j'ai changé sans difficulté les 3 batteries.
Si je puis abuser de votre gentillesse, j'ai une question complémentaire : le transmetteur Noretec (Domatex) est devenu inopérant depuis que j'ai opté pour le dégroupage total. Mon contrat internet est avec Free.
Ai-je une possibilité de récupérer la fonction transmission téléphonique sans changer de système d'alarme ?
Cordialement,
Anapic
NB : merci au modérateur de me dire s'il est nécessaire que j'ouvre un nouveau sujet.
12 juin 2014 à 19:30
OK merci beaucoup de ces explications ; je vais essayer et après... on verra !
Cordialement,
Anapic
08 juin 2014 à 12:14
Bonjour Marc, merci pour toutes ces informations.
J'ai quelques informations complémentaires, ayant retrouvé la facture.
La centrale a été installée (la précédente avait grillé) en juillet 99. Je dispose du code "constructeur" ; est-ce le même que le code "ingénieur" ? Je dispose d'une mini procédure pour arriver à la fonction "maintenance" ; cette fonction me permet-elle d'intervenir tranquillement ou suis-je tenu par le délai de 2mn30 ?
Cordialement,
Anapic
08 juin 2014 à 09:55
Ci-joint les éléments de ma centrale :
1) le boitier code
2) alarme intérieure
3) transmetteur Noretec (Domatex)
4) centrale Fichet ; la photo n'est pas parlante mais si j'ouvre je déclenche l'alarme il me semble...
Je crois que la centrale date de 2001... Je recherche la facture.
Anapic
Voici les photos :
changer batterie alarme FichetRempacer batterie alarmerempacer batterie alarme Fichet Remplacement batterie alarme
07 juin 2014 à 17:44
J'ai une alarme fichet F130 ; son mode d'emploi n'indique pas la méthode pour changer les 2 batteries (int et ext).
Je pense disposer du code de maintenance (ingénieur ?).
Quelqu'un peut-il m'indiquer le type de batterie nécessaire ainsi que la démarche à suivre pour changer les batteries qui sont mortes.
07 juin 2014 à 10:40
