Encastrement prise dans mur porteur
Question Forum Electricité : Encastrement prise dans mur porteur
Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm.
Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe.
Question : ai-je le droit au regard de la norme ?
J'ai cherché et trouve des règles précises uniquement en ce qui concerne les saignées mais rien sur l'encastrement des prises elles-même.
Merci de vos conseils et avis.
Christian.
Christian.
31 octobre 2023 à 17:19
Bonjour Christian. Vous allez faire beaucoup d'efforts, car il faut arriver à creuser (et comment ?) sur 50 mm environ (le trou n'affaiblira pas la structure) ; et le béton de centrale est très dur.
En habitat collectif on peut hésiter surtout si le mur est mitoyen ; la réglementation est stricte concernant les évacuations pour hotte qu'on ne peut faire en perçant vers la façade.
Dans l'individuel on peut essayer, mais suivant l'outillage que vous allez utiliser vous pouvez fendre ou traverser.
Un cadre en saillie serait préférable, ou bien une goulotte un peu plus grosse avec prise encliquetée sur le profil.
On vous laisse réfléchir. Une solution simple sans génie civil serait préférable comme cela est suggéré.
Attendons d'autres avis.
Citation :En habitat collectif ou individuel ?
31 octobre 2023 à 17:56
Un grand merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un appartement en collectif qui date des années 70. je n'ai rien vu dans le règlement de copropriété qui traite de ce sujet.
Il faut relativiser la question de la dureté du béton qui n'a rien à voir avec les bétons d'aujourd'hui.
Que dit la norme sur l'encastrement des prises ?
Je n'ai rien vu concernant les prises elles-même.
Christian.
Christian.
31 octobre 2023 à 18:24
Cordialement, l'équipe du forum électricité
31 octobre 2023 à 18:27
Vous pouvez poser la question à la copropriété, mais on se doute bien de la réponse.
Goulotte + encastrement ne semble pas être un projet très esthétique.
En rénovation on préfère les goulottes avec appareillages encliquetés.
Citation :On vous fait confiance. Si vous n'avez rien trouvé, on ne fera pas mieux. La logique voudrait qu'on ne touche pas à un mur porteur une fois qu'il est en place. On n'en sait pas plus.
Citation :Pas certain. L’Organisation Todt a laissé quelques ouvrages bien apparents et solides, 80 ans après leur construction.
31 octobre 2023 à 18:41
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 3. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
- N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. Faire tenir prise électricité dans mur
- N°4754 : Bonjour. Je voudrais essayer de faire tenir une prise d'électricité qui ne tient plus dans le mur. Comment faire car je n'y connais rien ? Merci pour votre aide.
- 6. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
- 7. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 8. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
- N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
- 9. Prise électrique détachée du mur
- N°17779 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec l'une de mes prises électrique qui "tombe" de mon mur. Mon propriétaire m'a demandé de ne pas l'utiliser (ce que je respecte). En revanche, il y a un espace assez important entre la...
- 10. Longueur saignée encastrement électrique
- N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
