Où acheter des clips de fixation de prise électrique
Recherche Fournitures électriques : Où acheter des clips de fixation de prise électrique
Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur.
Certains de ces clips sont morts et les prises électriques ont la fâcheuse idée de sortir de leur habitacle quand on débranche un appareil...
Ma question est : qu'est-ce que ces clips ? Comment s'appellent-ils ? Et où puis-je en acheter de nouveaux ? (confiant, je suis allé chez Casto et l'Entrepôt du Bricolage, et, misère ! ils ne connaissent pas ce système).
En pièce jointe une photo d'un clips mort...
Merci d'avance pour vos éclairages...
18 avril 2015 à 16:52
Bonjour. Le plus simple serait de remplacer ces bidules par des boitiers Batibox pour cloisons creuses ou pleines (dans ce cas on scelle) de diamètre 67 mm environ.
Cordialement
Cordialement
19 avril 2015 à 01:19
Perso, je ne connais pas non plus. Il est probable qu'il s'agisse d'un système "astucieux" pour une pose rapide.
Donc certes "astucieux" pour gagner du temps par le pro-électricien, mais "détestable" pour le client au final, qui à l'évidence doit parer assez tôt à nombre de défectuosités pour les Prises de courant sans doute les plus sollicitées.
Je préconise donc de remplacer les système en place par des boîtiers traditionnels, ayant fait leurs preuves.
Mes préférées sont en jaune :
http://www.castorama.fr/store/Boite-dencastrement-cat_id_1231.htm
19 avril 2015 à 01:52
Salut remy,
Vous pouvez photographier une des boites scellées dans le mur, qu'on voit ce que c'est ?
J'ai déjà vu une fois ce genre de gadget, mais pour un appart des années 80.
A l'époque pour le placo + isolant sur mur béton, Legrand faisait des tubes ou manchons dont un bout se clipsait dans la boite d'encastrement de la maçonnerie et l'autre bout affleurait le placo (on recoupait le manchon selon l'épaisseur de l'isolant).
Pour que ce soit plus solide, on scellait le manchon au placo.
L'intérieur du tube était annelé pour l'accroche des griffes.
Le gadget plastique de la photo permettait de visser la prise dessus et de clipser le tout dans le tube.
Évidemment ça ne tenait pas longtemps…
Bon dimanche.
Bon dimanche.
19 avril 2015 à 08:24
Merci pour vos réponses.
Je crois que Loys a vu juste, c'est effectivement ce genre de tube annelé qui est scellé dans le mur (voir photo).
Le diamètre du tube annelé est de 67mm, ce qui m'empêche d'y coller une batibox dedans.
Il me faudrait desceller le tube pour y sceller une boite à la place, chose que je n'ai pas particulièrement envie de faire (je suis locataire et je sens la catastrophe avec le carrelage mural, etc.).
Voilà pourquoi mon idée était de retrouver ces "bidules" en plastique, les remplacer, pour que ça tienne quelques années de plus.
Enfin, j'ai démonté une autre prise pour voir la tête du "bidule" en l'état : erreur ! quand on démonte la prise, le "bidule" se casse...
Voilà...
Voilà...
19 avril 2015 à 10:39
Re,
C'est à peu près ça que j'avais vu mais en plus rustique (absence d'alvéoles pour passages de gaines) et c'était pour du polystyrène, là vous avez direct le mur en brique.
La meilleure solution est de fixer vos prises par des griffes "à l'ancienne", de préférence longues pour rattraper le carrelage.
C'est interdit dans le neuf mais toléré en rénovation et ça tiendra au moins aussi bien que les machines plastiques actuelles.
Si vos prises n'ont pas déjà les griffes montées, ça se trouve.
Prenez les griffes qui correspondent à la marque & au modèle de prise que vous avez.
De toute façon en tant que locataire vous ne pouvez pas vous attaquer au 2nd œuvre sans l'accord du proprio qui peut vous demander une obligation de résultats. Si vous n'avez jamais scellé de boite d'encastrement, évitez...
A+
A+
19 avril 2015 à 12:29
Bonjour ,
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
19 avril 2015 à 15:29
Je vous donne une petite astuce pour que cet anneau tienne bien en place lorsque il est positionné bien dans sa gorge, mettre un peu de sikaflex ou produit similaire dans l'encoche pour éviter qu'il ne se referme et qu'il ne se décroche.
19 avril 2015 à 15:36
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 3. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 8. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
