Problème avec télérupteur
Question Forum Électricité : Problème avec télérupteur
J'ai un point lumineux qui ne fonctionne plus, après changement d'ampoules (3) sans résultat, celui-ci fonctionnant sur télérupteur, j'ai donc regardé si les boutons poussoirs activaient bien le télérupteur, apparemment tout fonctionne, mais pas de lumière.
Que vérifier d'autre ?
Merci à la personne qui pourra éclairer ma lanterne.
17 avril 2015 à 11:31
Il faut procéder par élimination.
Apparemment ce n'est pas un point lumineux, mais trois ? Très certainement, certes il s'agit d'un même circuit , car il est peu probable que les trois ampoules électriques aient "claqué" en même temps.
Premier avis : Il est probable que lorsque l'une des lampes s'est mise en défaut pour "fin de vie", elle a provoquer un "court-circuit", faisant déclencher le disjoncteur du circuit concerné, ou s'il s'agit d'un fusible, ce dernier à joué son rôle en "fondant" (le fusible à sauté !).
Donc vérifier au tableau électrique si tout est OK. Si un fusible est défaillant, il est d'ailleurs probable que les 3 lampes en question ne soit pas les seules concernées.
P.S. : A PROSCRIRE ABSOLUMENT les lampes dites "éco", comme économiquement peu chères et couramment de TRES mauvaise qualité.
17 avril 2015 à 14:37
J'ai une lampe qui peut s'allumer par 3 inters poussoirs.
J'ai essayé 3 ampoules différentes croyant celle-ci grillée.
Les trois poussoirs sont raccordés à un télérupteur, celui-ci réagit bien lors de la manœuvre des poussoirs, mais la lampe reste éteinte.
17 avril 2015 à 15:23
Quand le TL est en position I, avez-vous une tension au niveau de la douille de l'ampoule ?
17 avril 2015 à 22:59
Vérifiez l'état de la douille, il est possible que l'un des contacts soit défectueux surtout certaines douilles E27 le plot central et l'autre qui vient sur le pas vis de la lampe. Vérifiez aussi les connexions.
18 avril 2015 à 17:04
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 11. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
