Ajout inter différentiels 30mA
14407
Conseils normes installation électrique : Ajout inter différentiels 30mA
boulos99
boulos99
4 messages
Je dois ajouter deux inter différentielles 30mA dans mon tableau.
N'ayant plus place dans le tableau, je voudrais ajouter un petit tableau à côté pour installer les inter diff, ma question : puis-je le faire par rapport aux normes ?
17 avril 2015 à 10:01
Conseil 1 d'un contributeur du forum électricité
30 141 messages
Bonjour. Vous montez un petit tableau contigu et l'on n'en parle plus.
17 avril 2015 à 11:10
Conseil 2 d'un contributeur du forum électricité
boulos99
boulos99
4 messages
17 avril 2015 à 11:24
  • 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Défaillance d'un Inter-Différentiel 30mA
    N°10805 : Bonjour, j'ai fait diagnostiquer mon appartement par un spécialiste des diags immobiliers qui a constaté après avoir installé un appareil sur une prise, a provoqué volontairement une coupure de courant. C'est le disjoncteur de...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Quels différentiels ne sont pas adaptés ?
    N°21039 : Bonjour. En achetant mon appartement, l'état des risques a soulevé un problème de différentiel non-adapté, voici ce le dossier technique stipule. "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du...
  • 6. Différentiels en cascade
    N°612 : Bonjour, afin d'équilibrer mon tableau principal (13 fusibles max + inter différentiel 40A 30mA versus 6Kw de puissance), je viens de tirer une seconde ligne (après le différentiel 500mA) sur une quinzaine de mètres en 10mm2....
  • 7. Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
    N°4602 : Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un...
  • 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
>>> Résultats suivants pour : Ajout inter différentiels 30mA >>>
cablage interrupteur conseilsschema interrupteur bipolaire schrainureuse bdn 463ampoule e27 500w
