Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
Question branchement électrique : Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière.
Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule GU10.
J'ai recopié les schémas des deux appareils et le couplage des deux me pose problème.
Destiné à un WC fermé, je voudrais en effet que à l'ouverture de la porte, la lumière s'allume automatiquement et que l'extracteur d'air se mette en marche. Puis qu'après utilisation la lumière s'éteigne et que l'extracteur qui dispose d'une temporisation, continue à fonctionner pendant quelques minutes.
Simple à imaginer, pas simple à réaliser. Pour moi en tout cas...
Je fais donc appel aux électriciens chevronnés que vous êtes...
Un grand merci par avance.
15 avril 2015 à 18:24
Ce n'est pas bien compliqué
Ne tenir compte que des fils de couleur.
A titre personnel, j'ai arrêté d'asservir l'extracteur des WC à la lumière.
Je préfère le déclencher manuellement à l'aide d'un bouton poussoir et qu'il fonctionne le temps de sa temporisation.
16 avril 2015 à 08:25
Merci pour cette réponse claire et rapide.
Pourquoi avez-vous changé le dispositif initial ?
Avant de tout brancher peut-être pourriez-vous m'éviter d'avoir à faire de même...
16 avril 2015 à 09:15
Bonjour Langevin.
On a les mêmes points de vue avec l'ami CMT concernant les extracteurs par rapport aux VMC.
Un extracteur est par nature très bruyant, et son usage à chaque allumage de lumière ne se justifie pas systématiquement, notamment pour un petit pipi la nuit quand la maisonnée dort.
C'est pourquoi la commande à durée temporisée automatique est l'usage classique, mais quand on veut rester maitre du fonctionnement, on insère un interrupteur ou un bouton poussoir à fermeture dans le circuit de commande, le fil jaune vers la borne T.
Dans le cas d'une VMC à fonctionnement permanent et silencieux le problème ne se pose pas.
16 avril 2015 à 13:30
- 1. Détecteur de présence Extracteur + LEDs
- N°23208 : Bonjour, Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds. Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils). Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage,...
- 2. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 3. Détecteur de présence intérieur et ventilation
- N°16966 : Bonjour, Après avoir acheté (et retourné au magasin Leroy-Merlin, car il ne fonctionnait pas bien, compte tenu de son emplacement imposé par la configuration des lieux) un extracteur d'air avec détecteur de présence pour...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 8. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
- N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
- 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 10. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
