Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
20134
Question Forum Électricité : Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
Elijay99
Elijay99
6 messages
J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain.
J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie.
J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur qui fonctionne et au bout d'une heure le moteur ne marche plus. Pas d'odeur de brulé mais moteur très chaud et l'appareil ne fonctionne plus.
Je ne suis pas un professionnel mais quand même le raccordement est très simple...
Le bleu sur le bleu le noir sur le noir...
L'extracteur initialement en place fonctionnait encore mais 50 ans d'âge il fallait le changer.
J'ai dû ajouter un complément de câble entre le câble d'alimentation initial et les bornes de connexion de ce nouvel aérateur. Est-ce que ce câble (1,5mm²) peut être à l'origine de mon problème ?
Jérôme.
10 août 2020 à 16:21
30 093 messages
Bonjour Jérôme.
Est-ce que ce câble (1,5mm² ) peut être à l'origine de mon problème ?
Non.
Le capteur d'hygrométrie n'a pas un fonctionnement très fidèle c'est pourquoi on préfère une commande simultanée hygrométrie et forcée avec commande par la lumière. Mais ce n'est pas le problème chez vous. Assurez vous que l'appareil est branché entre les bornes phase et neutre.
On ne voit pas ce qui peut se passer.
un modèle de bonne qualité.
Ici on utilise un modèle de marque Atlantic et le fonctionnement, silencieux qui plus est, est très satisfaisant.
10 août 2020 à 18:17
Elijay99
Elijay99
6 messages
Phase et neutre sont bien raccordés.
J'ai oublié de préciser que pour le premier il a fonctionné 1 jour, le second et le troisième une demi journée...
Du coup je suis vraiment perplexe et je ne sais absolument pas d'où peut venir mon problème.
10 août 2020 à 21:36
30 093 messages
Re. Bizarre ce phénomène répétitif. Faites un essai sur l'établi.
Ces appareils sont neufs et prévus pour fonctionner sur 230 V ? Ce ne sont pas des occasions ou des modèles venus d'on ne sait où, et pas chers ?
10 août 2020 à 22:24
Non appareils neufs, j'ai eu un doute car la boite des 2 premiers que j'ai acheté étaient ouvertes en magasin.
J'ai donc pour le troisième demandé une boite non ouverte mais le résultat est identique...
En fait le témoin de dépassement de la consigne d'hygrométrie s'allume mais le moteur du ventilateur ne s'allume pas.
En précision, les 3 extracteurs que j'ai installés ont eu le même problème.
Ils ont fonctionné correctement 1/2 journée à 1 jour...
L'appareil s'éteint ainsi que le voyant d'hygro quand elle est inférieure à la valeur réglée, puis s'allume quand l'hygro remonte au dessus.
Je me suis rendu comte que le moteur était éteint et très chaud (mais sans odeur de brulé) alors que le voyant de consigne restait allumé (donc hygro au dessus de la consigne).
L'extracteur que j'utilisais précédemment fonctionnait et continue de fonctionner, je viens de le remettre en place.
Dans mon montage la seule différence est que j'ai ajouté 5cm de câble 1,5mm² car le câble initial était trop court. Raison pour laquelle je pensais que le problème venait peut être de ces bouts de câble ajoutés.
Mais comme vous l'indiquez il semble que non.
Du coup (désolé si ma question est bête je suis nul en électricité), est-il possible que j'ai une tension supérieure à la tension attendue ? supportée par mon vieil extracteur (qui doit avoir 50 ans) mais pas par les nouveaux modèles du marché ?
Est-ce que cela peut se tester ?
Jérôme.
11 août 2020 à 10:12
30 093 messages
Bonjour Jérôme. N'oubliez pas d'utiliser votre identifiant pour recevoir les notifications.
Non, car on ne voit pas comment cela pourrait se produire, et d'autres équipement seraient affectés, l'éclairage notamment.
Quand le voyant s'allume le moteur doit tourner.
L'extracteur que vous utilisez possède-t-il une commande possible par la lumière de la pièce ?
A priori vous êtes le premier sur le forum à avoir ce problème.
Qu'en pense le vendeur ? S'il s'agit d'une grande surface de bricolage vous n'aurez pas d'interlocuteur compétent.
J'utilise ce modèle et cela ne pose aucun problème :
https://www.atlantic.fr/La-marque/Nos-anciens-produits/Ventilation/Stylea
11 août 2020 à 11:28
Elijay99
Elijay99
6 messages
Oui, il y a possibilité de le connecter à un interrupteur pour déclencher la minuterie de l'appareil.
C'est le modèle S&P 300CHZ acheté dans une grande surface brico.
Le vendeur me dit qu'il ne voit pas d'où cela peut venir...
Ça reste donc une grande énigme...
Il a l'air bien ce stylea mais a priori pas disponible en GSB.
Que pensez-vous de la marque Sauter ou Aldes qui elles sont disponibles ?
Jérôme.
11 août 2020 à 13:26
30 093 messages
Bonjour Jérôme. Il s'agit de ce modèle Unelvent, qui est une marque connue et réputée comme les trois autres citées
Silent aérateur ultra silencieux Il n'y a pas de raison de changer de marque.
On ne voit pas pourquoi la tension d'alimentation serait supérieure à 230 V sauf si vous êtes alimenté en triphasé et qu'il y ait un incident chez vous ; mais d'autres récepteurs pouvant être survoltés présenteraient des problèmes.
Ce modèle doit fonctionner ; vous pouvez l'essayer sur l'établi. Avec un voltmètre vous sauriez s'il y a un problème de tension d'alimentation, mais on n'y croit pas du tout.
12 août 2020 à 08:50
Elijay99
Elijay99
6 messages
Mince, du coup ça m'ennuie d'autant plus... Je me doutais bien qu'il s'agit d'un très bon appareil.
Quand il fonctionne il est excellent !
Silencieux et très puissant (il donne sur la terrasse qui pour le coup est ventilée ;-))
La GSB dans laquelle je les ai achetés me les a repris sans sourciller, ils sont également super !
Je ne voudrais pas en acheter un quatrième et qu'il lui arrive la même chose.
Triphasé, je ne sais pas.
J'ai probablement un problème électrique chez moi.
Il m'arrive parfois d'avoir des chargeurs (de téléphone et d'ordi, chauds).
Je ne m'en inquiétais pas en pensant que c'est à cause de la chaleur.
Je n'ai aucun autre problème, (pas d'ampoule qui claque, la télé, le ventilateur, le frigo... tout fonctionne parfaitement).
Le disjoncteur principal a été changé par un pro et par mesure de précaution l'année dernière car le précédent devait dater de l'avant guerre.
Est-ce que je peux tester mon câble électrique qui arrive sur l'aérateur ?
Que la phase et le neutre délivrent bien ce qu'ils doivent délivrer ?
Bonne journée,
Jérôme.
13 août 2020 à 11:59
Elijay99
Elijay99
6 messages
J'ai posté une réponse hier que je ne vois toujours pas à la suite de ce fil aujourd'hui, du coup je re-poste et désolé pour le retour tardif.
Le modèle d'appareil quand il fonctionne est extra, silencieux et très puissant.
Votre commentaire me le fait regretter d'autant plus.
Concernant le triphasé, je ne pense pas.
Nous avons fait changer le disjoncteur principal par précaution l'année dernière (le précédent devait avoir au moins 50 ans...) bien qu'il n'y avait aucun problème.
Je ne pense pas avoir de problèmes électriques particuliers. J'ai quelques fois des chargeurs (de téléphone, de pc) qui chauffent mais aucun vrai problème (ampoules, télé, réfrigérateur... tout fonctionne). Y compris les appareils de la pièce en question (néon, machine à laver, chauffage d'appoint...).
Je ne voudrai pas acheter et casser un 4ème appareil.
D'ailleurs chapeau à la GSB à qui j'ai acheté mes appareils qui me les a repris / remboursés sans problème.
Je me sens un peu brigand dans l'histoire !
Du coup je pense : Changer mon câble pour un modèle strictement identique et pas mon 1,5mm² .
Peut-être un wago vs mon domino.
Et comme vous le suggérez, tester au multimètre.
Mais là j'ai quelques lacunes, quel modèle me suggérez-vous et comment tester ?
Bonne journée,
Jérôme.
raccordement extracteur d'air
14 août 2020 à 08:26
30 093 messages
Bonjour Jérôme. Devant l'écran le problème est insoluble. Le ventilateur est correctement branché, entre L et N si le domino est câblé comme sur le dessin, dans l'ordre de la gauche vers la droite L, N et Ls. On ne voit pas la tension nominale. Espérons que ce ne soit pas 12 volts.
Changer mon câble pour un model strictement identique et pas mon 1,5mm²
C'est inutile, ce n'est pas un problème de section.
un contact étant un contact, cela ne sert à rien.
On trouve des modèles plus que basiques en GSB, mais n'auriez vous pas un proche, famille ou ami, pouvant vous prêter le sien ?
Vous pouvez aussi prendre un cordon de récupération avec fiche mâle et l'extrémité épanouie et dénudée qui permettrait de faire un essai devant le vendeur de la GSB.
La notice ici : Silent-100-200-300-chz
14 août 2020 à 14:02
Elijay99
Elijay99
6 messages
Bonjour GL
Désolé je ne comprends pas quand vous dites : Vous pouvez aussi prendre un cordon de récupération avec fiche mâle et l'extrémité épanouie et dénudée qui permettrait de faire un essai devant le vendeur de la GSB.
Le problème est probablement plus lié à mon installation électrique ?
Du coup le test est plutôt sur ce qui sort de mes câbles d'alimentation --> Le neutre et de la ligne ?
Jérôme.
15 août 2020 à 08:03
30 093 messages
Bonjour Jérôme. Il s'agit en gros d'une petite rallonge avec fiche mâle 2 pôles d'un côté et l'autre extrémité dénudée afin de faire une liaison provisoire permettant d'alimenter l'appareil sur une prise quelconque chez un voisin ou dans la grande surface.
On ne voit pas pourquoi il y aurait plus de la tension nominale de 230 V en sortie de ligne. Cela est facile à vérifier avec un voltmètre. Quand on en a un, ou celui d'un proche outillé.
Si vous êtes en monophasé et que tout le matériel installé chez vous fonctionne normalement, la tension secteur est bonne.
A distance on ne peut savoir, hélas. Mais on n'y croit pas trop.
Devant l'écran on ne sait quoi dire.
15 août 2020 à 14:01
  • 1. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 2. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 3. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 4. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 5. Conseils raccordement électrique extracteur
    N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
  • 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 7. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 8. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 9. Diminution débit extracteur d'air
    N°18461 : Bonjour à tous. En projet d'installation d'extracteurs d'air chez ma mère je suis en questionnement concernant un extracteur pour la salle de bains, c'est un extracteur permanent "entre 2 gaines", Atlantic VCM Easy 100 3V pour...
  • 10. Raccordement extracteur hygro Aldès design
    N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
>>> Résultats suivants pour : Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ? >>>
