Conseils raccordement électrique extracteur
12729
Question branchement électrique : Conseils raccordement électrique extracteur
mango75
mango75
4 messages
Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type :
raccordement extracteur.pdf (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver (consommation 10A).
installation extracteur
03 mai 2013 à 20:42
Raccorder 1 un extracteur
Bob
Bob
2 517 messages
Normative-ment la prise pour un lave linge est dédiée, ce qui ne semble pas être le cas, ce n'est pas les 5 watts que cet extracteur consomme qui va mettre le circuit en péril, donc oui vous pouvez en branchant sur l'autre prise (pas de triplette).
03 mai 2013 à 22:00
Raccorder 2 un extracteur
mango75
mango75
4 messages
En fait, un boitier de dérivation a été posé dans le parcours entre la MAL et le disjoncteur 16A.
De ce boitier par un fil (section 1.5²) qui alimente la P/C.
En fait je comptais brancher l'extracteur via le boitier de dérivation grâce à des bornes type WAGO, sans doute ce que vous appelez triplette.
Bon si effectivement je ne peux pas, comment je me raccorde à la P/C ? Je fais une nouvelle dérivation entre le 1er boitier et la P/C ?
Je ne peux pas me priver de la p/c sachant que l'extracteur à un hygrostat permanent...
Merci :)
03 mai 2013 à 23:13
Raccorder 3 un extracteur
Bob
Bob
2 517 messages
Heureusement la ligne en 1.5mm² est protégée par disjoncteur 16A maxi.
Non ce que j'appelle une triplette c'est une fiche multiprise que l'on branche dans une prise pour avoir deux, voire trois sorties prise et ça c'est pas bien, mais dans le boitier de dérivation oui c'est bon.
04 mai 2013 à 09:59
Raccorder 4 un extracteur
mango75
mango75
4 messages
Et bien merci à vous pour vos lumières :)
04 mai 2013 à 12:42
Raccorder 5 un extracteur
mango75
mango75
4 messages
Ah oui, une dernière question, quelle section de fil je choisis ?
Sachant que le diamètre extérieure peut pas dépasser 7mm (d'après le fabricant de l'extracteur) je vais être limité, il préconise du 0.75² mini ; je pensais mettre du 1.5² ; mais 1² ça sera suffisant non ?
04 mai 2013 à 16:28
Raccorder 6 un extracteur
30 142 messages
Sans problème.
05 mai 2013 à 09:44
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Raccordement extracteur hygro Aldès design
    N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
  • 3. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
  • 4. Raccordement extracteur dans un hôtel
    N°11340 : Bonjour, après un passage de l'Apave, l'organisme reproche que l'extracteur ne soit pas raccordé en amont du disjoncteur général et protégé par un 300 mA. Ma question : au niveau du bloc Diff il faut prendre un sélectif ou...
  • 5. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 6. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 7. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 8. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement électrique extracteur >>>
