Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
13538
Question branchement électrique : Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
markus
markus
2 messages
Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air.
Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on franchit les 25°C (température maximum) à l'intérieur de la tente.
Lorsqu'on enlève le couvercle il y a 4 branchements.
J'ai commencé par couper le câble d'alimentation de l'extracteur. La partie venant de l'extracteur je l'ai branchée sur la borne 2 et 4 comme étant la sortie.
La prise de l'extracteur elle est branchée en entrée de courant sur la borne 1 et 3.
La lumière reste allumée.
Lorsque je tourne le bouton de réglage de température on entend un clic, il me semble que c'est la température ambiante, bref une fois branché mon extracteur ne fonctionne pas.
J'ai essayé de mettre un radiateur dans la pièce pour augmenter la chaleur, mais rien.
Je suis perdu.
Son extracteur est un 800 m"/h 230 v et / 50- 60 Hz , 0.5 A j'ai demandé à un électricien vite fait, il m'a dit que le matériel était bon et compatible ?
Est-ce que quand la lumière est tout le temps allumée c'est normal ?
Ne doit-elle pas s'allumer quand le courant passe et alors l'extracteur se met à fonctionner.
J'espère avoir été clair, je ne connais rien à l'électricité. J'ai essayé plusieurs branchements mais rien ne fonctionne. L'extracteur fonctionne normalement quand il est branché en direct.
En essayant divers branchements je me suis aperçu à un moment dès que je tourne le bouton jusqu'au clic la lampe s'éteint.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
schéma branchement thermostat contact inverseurbrancher thermostat avec contact inverseur
13 mai 2014 à 20:13
Raccordement contacteurs extracteur serveurs informatiques 1
Bob
Bob
2 510 messages
Pour le voyant du thermostat je ne suis pas sûr mais il doit s'allumer lorsque l'on demande de chauffer dans votre cas c'est l'inverse, à partir d'une certaine température vous voulez refroidir donc actionner un ventilateur.
Connexions :
Mettre les neutres (2 bleus ensemble dans la borne 3)
La phase d'alim (brun) dans la borne 1
Et la phase qui va au ventilateur dans la borne 4 faire un essai en baissant le thermostat sur 10° le ventilateur doit se mettre en marche, c'est bon vous pouvez repositionner sur 25°, auquel cas si en baissant à 10° le ventilo ne se met pas en marche il faut retirer le fil de la borne 4 et le mettre dans la borne 2.
Voici la photo :
Brancher thermostat contact inverseur Hager 2560
13 mai 2014 à 21:36
Raccordement contacteurs extracteur serveurs informatiques 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 040 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Voyage en Solex. Photo Patrice Faro
Photo argentique film noir et blanc Kodak Tri-X 400. Appareil photo Foca Standard (une étoile). Lors d'un long voyage à travers la France en Solex avec mon ami Jean-Claude, j'en ai profité pour réaliser un reportage souvenir.
À ce jour 73 017 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
14 mai 2014 à 08:10
Raccordement contacteurs extracteur serveurs informatiques 3
markus
markus
2 messages
Super, ça marche ouuuffff. Merci.
Par contre j'ai essayé de le mettre à 10 et en augmentant (tout est branché) il se déclenche et s'allume !!! J'ai respecté le premier branchement que vous m'avez gentillement donné sur le schéma.
J'ai maintenant l'impression qu'il faut que je l'étalonne. Sans rien qui marche (pas de courant) il fait environ 19.5 degrés. En tournant le bouton on entend le clic entre 19 et 20°.
Par contre quand je mets le courant s'il est sur 10 rien ne fonctionne je monte doucement jusqu'à environ 20, il s'allume et l'extra se met en route.
Pour avoir le clic vers 25° dois-je le régler ? Comment ?
Merci de votre aide... Super pro. ;-)
Have fun. biggrin
14 mai 2014 à 20:32
Raccordement contacteurs extracteur serveurs informatiques 4
argon
argon
Je déterre ce topic car mon matériel est le même sauf qu'il s'agit d'une clim pour une cave.
J'ai réalisé le branchement comme décrit par Bob (merci à lui) donc avec la phase vers la clim en 4.
La clim démarre lorsque j'arrive à la température ambiante ou plus alors que j'aimerais, bien sûr, qu'elle fasse le contraire, démarrer lorsque la température ambiante est au-dessus du chiffre demandé sur le thermostat.
Souci d'inversion de fils ?
Merci pour vos conseils.
02 août 2018 à 09:59
Raccordement contacteurs extracteur serveurs informatiques 5
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut basculer le conducteur de la borne 4 vers la borne 2.
Avez-vous un relais ou contacteur pour la commande de la clim ?
Le pouvoir de coupure du contact du thermostat n'est que de 3A sur la borne 2.
02 août 2018 à 17:34
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
    N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
  • 8. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostatcontact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
    N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560 >>>
