Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
Question forum électricité : Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse de l'extracteur en fonction de la température. Sur l'auto-transformateur je dois donc brancher un thermostat d'ambiance avec inverseur (3 fils) permettant de basculer l'auto-transformateur du commutateur A vers le commutateur B.
Chaque commutateur de l'auto-transformateur possède 5 positions permettant de régler la vitesse de l'extracteur :
position 0 : coupé
position 1 : 80V
position 2 : 105V
position 3 : 130V
position 4 : 160V
position 5 : 230V
J'ai su faire les branchements (voir schéma ci-dessous) mais j'ai lu quelque part qu'il fallait prévoir un contacteur pour brancher le thermostat dessus. Apparemment ça coûte +- 10€ pour les faibles ampérages. Malheureusement je n'ai pas plus d'explication sur ce contacteur.
Mes questions sont les suivantes :
Qu'est-ce que ce contacteur et quel est son but ?
Ou dois-je le mettre exactement, sur quels fils le brancher ? (phase permanente, phase commutée 2 ou phase commutée 3, ou alors sur les trois ??? ).
Quel style de contacteur dois-je acheter ? Un contacteur unipolaire, bipolaire ou autre ??
Ce contacteur est-il vraiment nécessaire dans mon cas ?
J'espère ne pas en demander de trop mais cela m'aidera grandement à ne pas faire de bêtise avec mes branchements électriques, sécurité oblige.
Merci d'avance pour toutes réponses utiles que l'on pourra m'apporter.
Voici le schéma actuel des branchements tel que je les ai fait.
position 0 : coupé
position 1 : 80V
position 2 : 105V
position 3 : 130V
position 4 : 160V
position 5 : 230V
05 mars 2013 à 18:31
Brancher un thermostat conseils 2
si vous avez un thermostat qui possède un contact inverseur et vu le peu de puissance qu'il faut, personnellement je dirais qu'il n'y a pas lieu de relayer le thermostat avec un contacteur inverseur. @+
05 mars 2013 à 22:23
Brancher un thermostat conseils 3
Bonjour Marc. Soyons simples :
Der Transformator REU 1.5 ist mit zwei Drehknöpfen ausgestattet. Einem für höhere Ventilatordrehzahlen und einem für niedrigere Ventilatordrehzahlen. Mit Hilfe eines externen Wechselkontakts wie einem Thermostat oder einer Zeitschaltuhr kann zwischen hohen und niederen Drehzahlen geschaltet werden.
En conséquence il n'y a pas besoin de contacteur vu les intensités minimes en jeu.
Vous branchez comme sur le schéma (commun de l'inverseur sur phase et sorties inverseur sur 2 et 3) vous sélectionnez les vitesses mini et maxi avec les deux boutons et l'on n'en parle plus ; vous laissez alors le thermostat faire son travail pour que vos plants de fraise poussent dans les meilleures conditions dans leur petit jardin.
05 mars 2013 à 22:27
Brancher un thermostat conseils 4
Ok ... et merci pour ces réponses.
A vrai dire je m'en doutais un peu ... mais comme il s'agit d'électricité le doute n'est pas permis ;)
06 mars 2013 à 00:44
Brancher un thermostat conseils 5
Bonjour !
Une question :
Je souhaite brancher 2 extracteurs sur l'autotransformateur... Pensez-vous que c'est possible ??
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Une question :
05 décembre 2014 à 22:41
Brancher un thermostat conseils 6
Bonjour réponse 5. A l'origine ce post concernait un autotransformateur référencé REU 1.5.
Il faut comparer l'intensité de sortie nominale de l'autotransformateur en votre possession (donc sa puissance en VA) avec l'intensité consommée par chaque extracteur (donc la puissance en VA).
Si la puissance nominale de l'autotransformateur est légèrement supérieure à la puissance totale des deux extracteurs vous pouvez les brancher ensemble en sortie de cet autotransformateur.
06 décembre 2014 à 10:00
- 1. Branchement transformateur triphasé
- 2. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 8. Branchement variateur interrupteur et sonde thermostat sur soufflerie
- N°5022 : Bonjour, je possède une cheminée à insert avec un caisson et une soufflerie qui me pousse l'air chaud dans toutes mes pièces. J'ai un variateur de marque S&P, une sonde thermostat dans le caisson, un moteur 220V et un...
- 9. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 10. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
