Branchement variateur interrupteur et sonde thermostat sur soufflerie
Fiches conseils électricité : Branchement variateur interrupteur et sonde thermostat sur soufflerie
Bonjour, je possède une cheminée à insert avec un caisson et une soufflerie qui me pousse l'air chaud dans toutes mes pièces.
J'ai un variateur de marque S&P, une sonde thermostat dans le caisson, un moteur 220V et un interrupteur avec voyant à brancher et les anciens propriétaires avaient branché le moteur en direct sur l'interrupteur.
Je recherche une aide pour tout rebrancher pour que cela fonctionne normalement.
30 décembre 2008 à 17:36
Conseils branchement électrique 1
Si votre variateur est Reb Auto, dans ce coffret, il suffit de ramener l'alimentation, le câble d'extracteur, la sonde et de les brancher sur les borniers du variateur ! Sinon précisez la référence du variateur !
Conseils branchement électrique 2
Merci pour la réf je n'ai que S&P et sur le bornier de gauche à droite il y a :
1° une vague avec une flèche vers le bas,
2° une grosse flèche vers le haut,
3° la lettre N,
4° une grosse flèche vers le bas.
3° la lettre N,
15 janvier 2009 à 05:51
- 1. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 6. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 9. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
