Fixation prises pour carreaux épais
Fiches conseils électricité : Fixation prises pour carreaux épais
Je pose actuellement des pierres de parement sur un mur intérieur. Les carreaux sont si épais que je ne peux refixer mes prises de courant. Dois-je desceller mes boîtiers afin de les ressortir du mur, ou existe-il des astuces, merci d'avance pour vos réponses.
30 décembre 2008 à 17:36
Conseils branchement électrique 1
Vous pouvez acheter des vis plus longues, dans les magasins d'électricité ! (Rexel, Soditeem, etc...)!
- 1. Conseils fixation blocs prises
- N°18911 : Bonjour, Dans une chambre, je voudrais fixer un bloc de 2 prises (ou 2 blocs de 2 prises) sous un radiateur (cf. photo). Le mur est couvert d'un lambris creux (plastique ?) de 1 cm d'épaisseur. Comment fixer ces prises ? -...
- 2. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Coller bloc de prises électrique
- N°14633 : Bonjour, J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur,...
- 5. Fixation de gaines ICTA
- N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
- 6. Conseils branchement prises
- N°15900 : Bonjour, Je suis très novice en la matière, mais je souhaite juste brancher quelques prises... J'ai acheté une boite d'encastrement pour cloison sèche Legrand, ainsi qu'une double prise de la gamme Mosaic (Legrand...
- 7. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
- N°11775 : Bonjour, En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas. J'ai l'impression que l'installation...
- 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
