Conseils branchement prises
15900
Question Forum Électricité : Conseils branchement prises
reyur
reyur
4 messages
Je suis très novice en la matière, mais je souhaite juste brancher quelques prises...
J'ai acheté une boite d'encastrement pour cloison sèche Legrand, ainsi qu'une double prise de la gamme Mosaic (Legrand également), et enfin la plaque de finition qui va avec.
Je pensais que c'était suffisant, mais après avoir installé la boite d'encastrement, je me rends compte que les prises ne tiendront pas comme ça.
Il manque un support apparemment. Ce support doit forcément faire partie de la gamme Mosaic, ou c'est quelque chose de standard ?
08 octobre 2016 à 21:47
30 127 messages
Bonjour. Dans l'ordre : boitier d'encastrement Batibox, plaque un ou deux postes, le mécanisme (prises), la plaque enjoliveur.
On conseille les prises doubles précâblées.
Allez faire un tour en grande surface de bricolage pour voir ce qui manque.
09 octobre 2016 à 09:34
11 001 messages
Préférez une plaque support double plutôt que 2 plaques support simples.
Cela assurera une meilleure rigidité, surtout si le mur n'est pas parfaitement plan.
09 octobre 2016 à 09:53
11 001 messages
Voir exemple sur ce lien :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35471-supports-pour-fixation-a-vis/support-pour-fixation-a-vis-batibox-montage-horizvert-pour-2-postes-45-mod
09 octobre 2016 à 09:56
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 3. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 6. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 8. Conseils branchement prises électrique
    N°1954 : Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série d’un côté, et 5 de l’autre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
  • 9. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement prises >>>
schema installation double va et vientbrancher variateur lampe halogeneanciens prises interrupteursraccordement interrupteur double va et vient
