Conseils branchement prises électrique
1954
Fiches conseils électricité : Conseils branchement prises électrique
Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série d’un côté, et 5 de l’autre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
L'important n'est pas le nombre de prises mais la section du câble dans le mur. Le disjoncteur est là pour protéger ce câble et la maison.
La convention veut que l'on mette du 2,5 mm² avec un sectionneur calibré sur 20 A.
La norme demande de ne pas dépasser 8 prises par circuit, donc il faut en faire deux séparés ; un pour la première chambre, un autre pour la seconde.
Toutes les prises ne sont pas utilisées en même temps à pleine puissance. C'est pour cela qu'on peut les regrouper.
Dans ce cas, il vaut mieux prévoir un disjoncteur 16A pour chaque groupe de 5 prises, ce sera plus prudent et aussi plus pratique pour isoler une chambre ou l'autre suivant le besoin.
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour. L'idéal est de faire partir du tableau 2 alimentations 3 x 2.5 (une pour chaque chambre) et mettre 2 disjoncteurs 16A au tableau. La norme préconise jusqu'à 8 pc ,5 ça va être plus simple pour vous. Par contre, les prises sont en parallèle mais pas en série.
Réponses 4 au problème electricite
Il faut une protection de 16 ampères par circuit.
Réponses 5 au problème electricite
Les prises doivent être reliées en parallèle et non en série, maximum 8 prises par circuit 16 ampères en 2.5mm², et maximum 5 prises par circuit en 1.5mm².
Réponses 6 au problème electricite
Non c'est 5 prises par départ (= par disjoncteur), donc il faut un circuit par chambre.
Réponses 7 au problème electricite
Pas en série mais en parallèle.
Réponses 8 au problème electricite
Bonjour. J'ajouterais qu'il est possible de réaliser deux circuits indépendants de section 1,5 mm². La norme préconise en effet cette possibilité : 5 prises maximum pour un circuit réalisé d'une section de 1,5 mm². Le calibre des disjoncteurs doit alors être de 16A pour chacun. Cette possibilité offre une économie (câble et disjoncteurs). Bons travaux !
Réponses 9 au problème electricite
Les dpn de 10A à 20A sont au même tarif, pas vraiment d'économie.
04 février 2008 à 01:33
Réponses 10 au problème electricite
Attention à votre consuel : je viens de me voir refuser l'acceptation pour deux circuits de 3 prises (220V 2P + T) chacun des câbles en 1.5 mm² et protégés par un DPN de 10A par circuit...
07 janvier 2010 à 19:19
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 3. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 6. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 8. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement prises électrique >>>
tableau electrique 007travaux electricite 03ampoules electriquetravaux d electricite 01
