Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Astuces aux problèmes électriques : Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ?
Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le neutre et la phase en alternance ?
Donc si neutre + neutre ou phase + phase = lampe éteinte ? Voir schéma. Merci. (24/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
24 septembre 2010 à 18:36
Bonjour. Ce montage est INTERDIT et Dangereux, reportez-vous à la question/réponse N° 8965.
Vous avez aussi sur ce site une vidéo sur le montage Va et Vient.
25 septembre 2010 à 10:58
1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises. Pour votre système de câblage va et vient, je pense que vous aurez des problèmes surtout en coupure phase/phase la lampe servirait de résistance.
Mais je vais attendre d'autres réponses de personnes plus qualifiées dans ce domaine.
25 septembre 2010 à 09:31
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Bien que ce montage ait quelquefois été utilisé par des "électriciens" un peu paresseux et non soucieux de la sécurité des usagers (et quelquefois avec des commutateur ronds en porcelaine avec enjoliveur métallique), il est évidemment interdit et vous devriez envisager un minimum de mise en sécurité (protection différentielle particulièrement et mises à la terre).
Cette maison n'est évidemment plus aux normes actuelles, et vous devriez faire venir un professionnel qui fera un diagnostic sécurité.
25 septembre 2010 à 09:53
Réponse 4 d'un internaute à cette question
La lampe servirait de résistance ? Je ne comprends pas ! Et si je place un néon à la place de cette lampe ?
26 septembre 2010 à 01:55
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. Ma lampe servirait de résistances ? Je ne comprends pas !
Et est-il possible de placer un néon sur cette installation ? Dois-je la refaire en va et vient correct ?
26 septembre 2010 à 10:55
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour. La lampe est à sa place, qu'elle soit à incandescence ou que ce soit une réglette fluorescente. Ce qui ne pas pas est la commande avec présence phase + neutre sur les plots navettes de chaque va et vient, et la présence de la phase une fois sur deux sur un plot de la lampe alors éteinte.
Et on ne parle pas du raccordement du luminaire à la terre certainement absente.
Faites intervenir un électricien comme conseillé, si vous voulez dormir tranquille sans l'appréhension d'un éventuel accident à venir. Vous ferez un bon investissement.
27 septembre 2010 à 09:59
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Merci pour ces réponses je vais suivre vos conseils et transformer cette installation en va-et-vient correct.
27 septembre 2010 à 18:17
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Bonjour. Votre lampe fonctionne, c'est le montage qui est interdit et dangereux.
Si vous branchez un tube fluo le problème reste le même. Le montage est à refaire.
27 septembre 2010 à 10:12
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Bonjour, le câblage des prises de courant en 1.5mm² est autorisé mais seulement si votre circuit comporte 5 prises au maximum. Le calibrage de votre coupe-circuit ou "disjoncteur" (fusibles interdits) doit être de 16A.
Ensuite, pour votre éclairage la section des conducteurs en 1.5mm² est bonne.
Par contre, votre installation qualifiée de "va et vient" n'est pas aux normes et même interdite.
Je ne dispose pas dans l'immédiat de schémas de va et vient mais vous trouverez sur ce site ces schémas. Cordialement.
14 février 2011 à 01:09
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Merci de cette réponse mais cela fait longtemps que j'ai remédié à ce problème en refaisant le va-et-vient.
14 février 2011 à 17:25
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. branchement à la terre normes à respecter
- N°186 : Comment faire un branchement à la terre d'une habitation et quelles sont les normes à respecter ?
- 10. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
