1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminaires
Questions Forum : 1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminaires
au-dessus de ma table du salon j'ai au plafond une arrivée électrique (2 fils) commandée par un interrupteur.
Je souhaiterais brancher 3 lampes (plafonniers) sur cette arrivée électrique.
Le plus simple est, me semble t-il, d'utiliser des dominos.
J'ai essayé : un luminaire s'allume mais pas les autres, donc je suppose que je fais mal le branchement sur mes dominos.
Voici comment je procède (fichier joint), est-ce comme cela qu'il faut faire ?
Sinon comment faire avec des dominos ? Merci pour vos réponses. (24/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
24 septembre 2010 à 15:23
Conseil Dépannage 1 Electricite
Votre câblage m'a l'air correct. Vérifier si les connexions sont bien sur les dominos, et les douilles, fils bien dénudés par exemple. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:23
Conseil Dépannage 2 Electricite
A tout hasard, n'auriez-vous pas utilisé un domino à 3 circuits (avec 3 trous de chaque côté).
Il faut dans le même trou l'arrivée et les 3 départs.
25 septembre 2010 à 15:55
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Brancher 3 lustres sur une arrivée au plafond
- N°12742 : Bonjour, Est-il possible de brancher sur un domino quadruple, 3 lustres (boule japonaise) et sur le quatrième double trou du domino les fils qui sortent du plafond pour avoir un lustre de trois boules ...?
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 6. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 7. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
- N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
- 8. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 9. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 10. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
