Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
Question Branchement Électrique : Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W.
Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de 32A pour le four et la plaque et 20A pour le MO.
Mais en démontant mes meubles je tombe sur une sortie de 5 câbles en 6 mm² : 3 rouges (phase), 1 bleu et 1 jaune (cf photo)
Sur mon tableau je trouve la disjoncteur "triple" qui neutralise les 3 phases.
Je voulais donc utiliser chacune des phases pour alimenter 3 prises distinctes.
Bien sûr j’aurais remplacé le disjoncteur triple en place par les 3 disjoncteurs en 32A, 32A et 20A.
Ma question est donc simple : puis faire 3 prises mono en piquant chacune des 3 phases et en utilisant le neutre et la terre ?
Mes câbles en 6mm² (pour le four et la plaque) et 2,5mm² (pour le MO) sont déjà passés mais pas branchés. J’attends une validation "technique" avant de le faire.
Je ne veux pas faire n’importe quoi non plus.
Par avance, merci de vos commentaires.
25 octobre 2023 à 10:09
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
25 octobre 2023 à 11:26
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
Citation :Ce qui signifie quoi exactement ?
25 octobre 2023 à 12:22
Bonjour 02ecureuil.
25 octobre 2023 à 12:38
Si je comprends bien votre énoncé, vous avez une sortie de câble 3 phases+neutre+terre que vous voulez utiliser en faisant 3 circuits monophasés, avec 3 DJ au niveau du tableau.
Comment ferez vous pour "les neutres" il en faudrait 3.
Par contre vous pourriez mettre à l'arrivée un tableautin avec 3 DJ mono et vos 3 PC 32A.
Pas très accessible derrière des meubles!
Cependant, avec cette configuration comment ferez vous si vous voulez alimenter une plaque sur 2 phases?
Vos câbles sont déjà tirés, oui, mais ou ?
A confirmer. Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 15:58
Merci à tous pour vos réponses et vos précisions.
La tension est bien de 220v dans chaque phase.
Comme on peut le voir sur la photo élargie du tableau, les 3 phases vont se piquer sur disjoncteurs de la rangée du dessous (radiateurs).
Comme je veux mettre 3 disjoncteurs pour chacune des 3 phases, ma question peut être résumée à : puis utiliser mon neutre (1 seul fil bleu en 6mm² ) pour l'ammener à chacune de mes prises (soit 2 en 6mm² et 1 en 2,5mm² ) ? Ou dois-je tirer impérativement 2 lignes neutres supplémentaires ?
Merci pour vos retours
25 octobre 2023 à 20:22
Il s'agit bien de 3 phases alimentées en 220v.
Je joins les photos pour un meilleure compréhension du problème.
Ma question reste entière, à savoir si je peux utiliser un neutre et l'envoyer sur mes 3 prises ?
Pour la terre, pas de soucis, je sais pouvoir le faire mais le neutre ???
J'espère que c'est plus clair.
26 octobre 2023 à 19:46
Bonjour. On comprend donc que l'installation est triphasée 230 / 400 V.
On voit un DJ tripolaire 16 A par phase.
On voit aussi des conducteurs de 2,5 mm² reliés à des dominos. Ce n'est pas du 6 mm² ou alors on a la berlue, ce qui est toujours possible.
Sachant que votre alimentation est triphasée :
- La plaque de cuisson doit être choisie avec connexion possible sur 2 phases.
- La ligne d’alimentation doit être de section 2,5 mm² 5 fils (même si l'un est inutile)
- Cette ligne doit être protégée à l'origine avec un DJ tétrapolaire (3 phase + neutre) 16 A. Celui en photo ne convient pas car il est tripolaire.
-Le circuit prises est à alimenter par l'intermédiaire d'un DJ de type DPN (phase + neutre), ligne en 2,5 mm².
Il faut voir si la distribution triphasée a un intérêt : puissance souscrite > 12 kVA ? Machine tournantes à faire fonctionner ?
- Si oui, il faut revoir votre projet cuisine
- Si non, il faut revoir votre projet cuisine si vous souscrivez une alimentation monophasée < = 12 kVA.
Du temps de réflexion à passer avant de continuer.
27 octobre 2023 à 11:13
En fait les 58 conducteurs terminés par des dominos sont bien en 6mm² et non en 2,5mm² .
La puissance souscrite sur notre contrat est de 18KvA.
Aucun besoin de faire tourner des machines en triphasée.
27 octobre 2023 à 13:08
Donc, le triphasé est justifié par l'abonnement. 18 kVA autorise 6 kVA par phase ce qui ne convient pas pour une plaque de cuisson branchée en monophasé sur ligne 6 mm² (pas loin de 7 kVA).
Ce qui est proposé est donc valide. Il faut revoir votre projet cuisine. Vous avez bien fait de poser la question.
27 octobre 2023 à 14:00
27 octobre 2023 à 14:19
- 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
- N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
- 4. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Prise monophasée ou triphasée ?
- N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
- 9. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
