Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
Question branchement électrique : Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé.
J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu, blanc et rouge.
J'en avais déduit que le noir était un neutre mais que je teste un branchement d'une lampe entre le noir et une des phases, mon compteur saute.
Comment dois-je interpréter et si je veux alimenter une prise 220 monophasée (avec terre) quels fils dois-je utiliser ?
Merci à vous chers contributeurs !
21 mars 2015 à 15:49
Réponse 1 électricité triphasée prise monophasée
Bonjour. Il n'est pas certain que vous ayez en face de vous une arrivée triphasée.
Vous devriez avoir 400 V entre phases.
A preuve du contraire, ce serait du monophasé, et le fil noir pourrait être une terre.
Mais on ne s'avancera pas plus si l'on ne sait pas sur quoi est connecté ce câble.
Rappelons que le compteur compte et ne saute pas.
A suivre avec des précisions.
Cordialement..
Cordialement..
21 mars 2015 à 17:13
Réponse 2 électricité triphasée prise monophasée
Bizarre ! A vous lire, le bleu, le blanc et le rouge serait une polarité unique (phase) pour avoir chacun 235V avec le fil noir , supposé neutre ou terre ; or il y a disjonction, supposée "différentielle", lorsque vous intercalez une lampe entre le noir et le bleu (ou le blanc, ou le rouge) donc ce serait une terre ! Mais là j'ai un hic car votre circuit serait uniquement "phase-terre" !!
Comme dit GL il faut reprendre vos mesures et déterminer la source.
21 mars 2015 à 18:54
Réponse 3 électricité triphasée prise monophasée
Merci beaucoup de vos éléments de réponse qui m'ont permis de cerner mes recherches.
Il s'agissait d'un triphasé 3X220 avec terre (visiblement un câble détourné) et j'ai découvert un second câble 2 fils dont un était coupé sans autre sécurité.
En fait c'est la reprise d'un neutre sur un autre réseau pour alimenter la polarité.
Inutile de vous dire qu'il s'agit d'une ancienne maison avec du bricolage exercé depuis quelques années.
Je ne vous dis que j'ai fait du neuf avec tout ça mais j'ai bien sécurisé avec du matériel plus actuel.
En tout cas, encore merci de votre précieuse aide.
Bon courage à tous. Très cordialement.
21 mars 2015 à 21:15
Réponse 4 électricité triphasée prise monophasée
Bien reçu. A vrai dire, on ne comprend pas trop. En triphasé on a bien 3 phases et un neutre. Entre phases il y a bien 400 V et entre n'importe quelle phase et le neutre il y a 230 V. 3x220 V est une configuration qui n'existe plus. (127/220 V).
Vous devriez bien éclaircir la situation. Si triphasé il y a, cela se voit sur le tableau de répartition et mieux, sur le disjoncteur de branchement.
Un habitat même ancien ou la puissance nécessaire est faible s'alimente en monophasé 230 V ; est-ce le cas ?
21 mars 2015 à 23:34
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Transformer installation triphasée en monophasé
- N°19618 : Bonjour. Depuis Linky je souhaite passer d'un abonnement triphasé à un abonnement mono 12kW. Mon installation date de 1977, la maison étant équipée de chauffage électrique. Le disjoncteur différentiel EDF se trouve à 8...
- 9. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
