Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
Question Forum Électricité : Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3).
Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID en début de rangée…), mais je ne suis pas certain de certains points plus techniques (section des câbles dans le tableau, utilisation de disjoncteur bipolaire, comment protéger un spa, un sauna, les extérieurs…).
Je joins un schéma avec les principaux équipements, j’ai indiqué le type de produit (marque Legrand) que je pense être adapté.
Ma priorité c’est la sécurité et l’évolutivité.
D’avance je vous remercie pour votre aide.
Description et Questions :
Le Disjoncteur Abonné : 60A /Abonnement Triphasé : 24 kva (3x8) - 40A, se trouve à l’extérieur (dans un abri maçonnée de 1m x 1m) à environ 30m du tableau électrique principal.
Le câble 5G (disjoncteur abonné > tableau électrique) d’une section de 25 mm² (je n’en suis pas certain mais il est plus gros que du 5G 16 mm² ) est enterré, le câble d’alimentation en amont du disjoncteur abonné est également enterré sur quelques mètres.
Q1 : je suis dans une région où le parafoudre est obligatoire, mais le câble étant enterré il me semble que ce n’est plus une obligation d’installer un parafoudre ?
Je vais installer 3 tableaux :
T1 - principal
T2 - secondaire (collé à T1)
T3 - divisionnaire (à l’étage au-dessus à environ 5m de T1)
Q2 : Le câble d’arrivée est donc en 25 mm² jusqu’à l’Interrupteur sectionneur du tableau principal, ensuite je dois faire le reste des liaisons intra tableau et entre les tableaux en 16 mm² ? idem pour la terre ? Rigide ou souple avec cosse ?
Sur ce tableau principal T1 (4 rangées) : Rangée 1 : sectionneur, parafoudre (si besoin), Disj vers T3 / Rangée 2 (L1) / Rangée 3 (L2) / Rangée 4 (L3)
Le flux du courant se fait ainsi :
Interrupteur sectionneur 63A (coupera les 3 tableaux)
> Borniers > Disjoncteur Tétrapolaire 32A (pour liaison vers T3 arrivée sur Interrupteur sectionneur 40A)
> Borniers > 3 Interrupteurs Différentiels 63A Type A vers les 3 dernières rangées
> Borniers > Borniers T2
Le tableau principal reçoit tout l’équipement d’une cuisine (plaque induction, four, micro ondes, 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle), d’une buanderie (lave-linge, sèche-linge), d’une chaufferie (cumulus (été), chaudière fioul (hiver)) et l’ensemble des PC et lumières de ces espaces ainsi que ceux d’une cave, d’un cellier, d’un séjour.
Q3 : Est-ce préférable que certains équipements (comme la plaque induction ?) soient protégés par un disjoncteur bipolaire ?
Le tableau secondaire T2 est collé à T1 et sera consacré aux équipements extérieurs, collés ou non à la maison (SPA, sauna, lumières, PC, voiture, piscine, portail…) et aux équipements triphasés (PAC, clim….).
Les 2 premières rangées accueilleront chacune les 3 phases et seront protégées par un Interrupteur Différentiel Tétrapolaire. Je n’ai pas encore d’équipements à installer sur ces 2 rangées.
Les 2 dernières rangées accueilleront chacune 1 phase, sur lesquelles seront répartis divers équipements (SPA, sauna, PC ext, Lum ext, portail, visiophone et dépendance) :
Q4 : d’une manière générale est-il préférable de connecter ces équipements sur des disjoncteurs bipolaires ?
Q5 : j’ai lu que les PC extérieures devaient être « commandées » par un interrupteur bipolaire avec témoin installé à l’intérieur de la maison, or je ne trouve que des interrupteur bipolaire avec témoin 16A, puis-je les installer sur ces circuits PC 20A ?
Q6 : J’ai une dépendance à 25 m de T1 et T2, dans cette dépendance il y aura 2 PC et 2 points d’éclairage, et le sauna. Les 2 alimentations de ces équipements (1 pour PC et Lum et 1 autre pour le sauna) viennent de T2, puis-je les connecter en direct ou dois-je installer 2 tableaux divisionnaires (T4 et T5) (il me semble qu’il est interdit d’avoir 2 arrivées sur un même tableau) selon le même principe que T3 ? avec un disjoncteur de protection sur T2 pour le sauna et un autre pour PC/Lum ? Comme ces 2 tableaux n’auront chacun qu’une rangée (1 ID et 1 disjoncteur) puis-je connecter les arrivées directement sur leur ID qui feront office de sectionneur ?
Q7 :J’ai un sauna électrique de 3,6 kw qui peut être câblé en monophasé 2.5 mm² – 16A, il s’avère que j’ai un câble 3G 6mm² , puis-je connecté le sauna sur ce câble ?
Si oui quel doit être le calibre du disjoncteur : 16A (voire 20A) compte tenu de la puissance du sauna ou 32 A compte tenu du câblage en 6 mm² ?
Quelle est la meilleure solution pour la protection des personnes :
Quel Interrupteur Différentiel mettre en tête de rangée ? Type A 63A – 30mA ?
Disjoncteur bipolaire préférable ?
Disjoncteur Différentiel (en lieu et place de ID + disj) ?
Q8 : même question pour le SPA (à 25m du tableau T2) d’une puissance de 6.4 kw (2 moteurs de 1.7 kw + chauffage 3 kw), sachant que je n’ai pas d’info sur la section de câblage, et que j’ai un câble de 3G 6mm² , je joins une image avec un tableau en bas que je ne sais pas décrypter (différence entre service et phase ?).
Le tableau divisionnaire T3 est installé à 5m de T1 à l’étage supérieur et sera consacré aux 3 chambres (ponctuellement chacune avec un radiateur électrique 1.5 kW), 2 sdb (chacune avec 1 sèche-serviette 1kw) 1 bureau (ordi….), séjour (TV, console… environ 1kw), un local technique (Box internet, NAS, baie brassage, alarme…). Le tableau T3 est protégé en amont dans le tableau T1 par un disjoncteur TETRA 32A.
Q9 : si je cumule la conso des plus gros appareils j’arrive à 7.5kw, je suis à la limite du disjoncteur TETRA 32A placé dans le tableau T1. Devrais-je prévoir sur un 40A ? Et dans ce cas puis-je gardé le sectionneur 40A en T3 ou passer au-dessus ?
FIN.
T1 - principal
FIN.
26 mars 2024 à 13:16
Q1- Il faut que le câble basse tension soit enterré pour ne pas mettre de parafoudre
Donc jusqu'au transfo du quartier.
Q2- Oui 16²
Q3- Non Unipolaire+neutre suffit
Voir s'il n'est pas pertinent de raccorder plaque et cumulus en tri ?
Q4- Non Unipolaire+neutre suffit
Q5- Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Sauf erreur de ma part, rien dans le norme à ce sujet.
Mais si je me trompe, je suis preneur de votre référence de lecture
Q6- Je n'ai pas bien compris.
Soit chaque circuit vient de T2
Soit vous faites un tableau divisionnaire dans lequel vous raccordez tous les circuits du local
Q7- Si les borniers accepte du 6² pourquoi pas
Disjoncteur 32A maxi, donc vous pouvez mettre 32A, 25A, 20A, 16A
Pour un sauna type A ou AC peu importe, disjoncteur unipolaire+neutre
Disjoncteur différentiel, uniquement isoler cet équipement du reste
Q8- Idem Q7
Q9- 32A c'est par phase, donc cela autoris 22kW
La résolution de votre image n'est pas trop bonne et du coup les détails sont difficile à lire.
Q8-
Q2- Oui 16²
Q8- Idem Q7
Q8-
26 mars 2024 à 16:01
Merci Manu, j'ai pu mieux lire le schéma.
Quelques remarques :
1/ Pour l'inter sectionneur 63A, je préfère le 406544, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence, même si un peu plus cher.
Mais le votre convient également
2/ Le disjoncteur 32A 406922 ne convient pas car uniquement pour connexion avec peigne.
Prendre le 406913 qui permettra un raccordement par fils avec vis
3/ Vu que vous n'utilisez pas de peigne vertical, l'interrupteur différentiel 411651 nécessite une borne de raccordement 405209
4/ Pour l'inter sectionneur 40A, je préfère le 406543, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence, même si un peu plus cher.
Mais le votre convient également.
26 mars 2024 à 17:54
Re-bonjour CMT.
Q5 : j’ai lu pas mal de doc y compris une synthèse de la norme et je n’ai trouvé cette info que dans un vieux (2006) doc "l’installation électrique – comme un pro", je vous ai fait une copie de la page.
Q6 : j’ai une dépendance éloignée de la maison, j’ai tiré depuis T2 un câble pour lumière/PC et un câble pour le sauna, je pensais connecter ces câbles directement dans les équipements, mais n’est-il pas obligatoire que l’arrivée de ces câbles se fasse dans un mini tableau ?
Q7 : C’est une notion que j’ai du mal à intégrer :
- pour une section de câble on a un disjoncteur Maxi, on peut donc en mettre un plus petit
- si un appareil requiert une section, on peut mettre une section plus grosse, surtout si l’appareil est éloigné pour éviter une surchauffe
Dans mon cas il est requis 2.5 mm² / 16A, mais j’ai du 6 mm² comme je peux aller jusqu’à 32A, qu’est-il préférable de mettre pour que la sécurité des personnes soit optimale ? 16A comme requis ?
26 mars 2024 à 18:18
Q5 Dans la version en vigueur 2006, il était effectivement dit :
"771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Lorsqu’un socle de prise de courant 16 A, 2P+T est installé à l’extérieur, il est conseillé de
placer à l’intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de
présence tension"
Déjà c'était un conseil et pas une obligation.
Mais la norme a changé depuis 2006 (il y a eu 4 amendements) et ce point n'existe plus dans la version actuelle.
Q6 Pas d'obligation de mini tableau. Cela peut arriver directement dans l'équipement ou une boite de dérivation
Q7 Vous avez résumé la situation.
Dans votre cas un 6² 16A ou 20A sera sans doute un bon compromis
présence tension"
26 mars 2024 à 19:36
Bonsoir CMT.
Merci pour vos réponses.
Concernant Q5 : les câbles des prises extérieures ont été sectionnés pour recevoir un inter à l’intérieur de la maison tel que mentionné précédemment.
Que me recommanderiez-vous, de les reconnecter avec des wago (je mettrai des obturateurs à la place des inters) ou de mettre des inters bipolaires avec témoin en 16A ?
26 mars 2024 à 19:52
Maintenant que vous avez prévu un inter bipolaire gardez-le.
Éventuellement remplacer le disj 20A par un 16A.
26 mars 2024 à 22:49
Bonjour CMT,
Merci pour votre aide, il faut que j'étudie encore certains points comme le parafoudre (choix et installation) avant de me lancer.
Encore merci pour vos précieux conseils.
27 mars 2024 à 08:16
Je vais mettre en œuvre mon installation avec 3 tableaux, le principal T1, un secondaire T2 collé à T1 et un divisionnaire T3 à 5m de T1 (images vue d’ensemble + 3 éclatées).
Avant de commander les équipements je voudrais m’assurer que ceux-ci conviennent et que je n’oublie rien.
J’ai déjà tenu compte des recommandations faites précédemment par CMT membre de ce forum que je remercie grandement, et qui concernaient les équipements présents sur les images (Inters sectionneurs, disjoncteur Tetra et Inters différentiel).
La liste des équipements Legrand envisagés est la suivante :
3 Tableaux DRIVIA 4 rangées – 13 modules
3 borniers (en remplacement de ceux inclus dans les tableaux)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N - 1 connexion 4mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm
Ref. Legrand : 4 048 14
Connexions en câble souple H07VK en 16mm² + embouts
Coupure des 3 tableaux
Interrupteur-sectionneur TETRA DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules
Ref. Legrand : 4 065 44
Coupure tableau T3
Interrupteur-sectionneur TETRA DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules
Ref. Legrand : 4 065 43
Protection T3
Disjoncteur TETRA DX³4500 6kA arrivée haute et sortie basse par borne à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules
Ref. Legrand : 4 069 13
Protection rangées
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules
Ref. Legrand : 4 116 51
bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
Ref. Legrand : 4 052 09
Connexions ID - Disjoncteurs
Peigne horizontaux : Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Ref. Legrand : 4 049 26
Capot extrémité : Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Ref. Legrand : 4 049 89
Cache dents : Accessoire de protection des dents pour peigne HX³ traditionnel - 12 modules découpables
Ref. Legrand : 4 049 88
Disjoncteurs
32 A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 86
20A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 84
16A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 83
10A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 10A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 82
2A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 80
Servira à la protection du visiophone
20A type F : Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules
Ref. Legrand : 4 107 54
Servira à la protection du congélateur
Sera connecté en câble 16mm² depuis borniers
Télérupteur connecté : Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
Ref. Legrand : 4 121 70
J’ai une incompréhension sur ce produit.
Dans le descriptif sur le site Legrand il est indiqué :
« Bornes de commandes amont auto-protégées: ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A »
Mais dans la doc les schémas de câblage montrent un disjoncteur associé au télérupteur.
Que dois-je faire ?
FIN
Coupure tableau T3
Protection T3
Protection rangées
Disjoncteurs
Que dois-je faire ?
FIN
28 mars 2024 à 10:46
28 mars 2024 à 11:26
Quelques remarques facultatives.
Une autre solution est d'ajouter 2 borniers 0 048 16 avec du coup 1 bornier placé à chaque coin
Avantage : bornes de connexion plus grosses et moins d'encombrement
Inconvénient : seulement 6 bornes de connexion (ce qui peut être juste pour le neutre)
Ok pour les inter sectionneurs
Mais pour alimenter des ID et pour le tableau en 40A, du 10² suffit
Ok pour T1 et T2
Mais pour T3 vu que vous êtes limité à 32A en amont, un ID 40A suffit et vous évitera la borne de connexion :
Réf 4 116 38
Voir si vraiment utile (perso je coupe mes peignes, partie métallique un peu plus courte que partie isolante)
Du 10² suffit.
C'est le circuit de commande qui est auto protégé (donc C1 C2), pas le circuit de puissance.
Réf. Legrand : 4 116 51
Ok pour T1 et T2
Réf 4 116 38
Du 10² suffit.
Réf. Legrand : 4 121 70...
Que dois-je faire ?
28 mars 2024 à 11:52
Bonjour CMT.
Merci pour votre suivi.
Concernant les borniers j'ai besoin au maxi de 6 bornes neutre sur T1 et 5 sur T2 et T3 je remplacerai donc les borniers neutres inclus par 004815 et rajouterai 2 x 004816 sur les 3 tableaux.
Pour le télérupteur, je dois donc le protéger par un disjoncteur 16A :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module
Réf. Legrand : 4 068 83 relié en sortie par câble au télérupteur en 1.5mm² ?
28 mars 2024 à 13:01
Oui sachant que 10A pourra très largement suffire pour le télérupteur.
28 mars 2024 à 19:08
Merci CMT pour ces précisions.
28 mars 2024 à 20:45
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 8. Installation neuve triphasée
- N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
- 9. Installation triphasée comment installer 2 tableaux en monophasé
- N°11808 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième boîtier électrique pour alimenter un pièce de 40m² avec 6 prises électriques, 2 lampes et 2 radiateurs électriques. Mon habitation est en triphasée. est-ce que je peux installer...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
