Cellules motorisation de portail Mhouse non reconnues
Question Problème Éllectrique : Cellules motorisation de portail Mhouse non reconnues
J'ai une motorisation pour portail coulissant Mhouse sls1.
Les câbles pour les cellules se sont oxydés.
Je les ai changés et les cellules ne sont plus reconnues.
Les voyants clignotent, montrant qu'elles sont connectées, mais après la manipulation pour les faire reconnaître, elles sont sur le rythme de non reconnues.
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
26 mars 2024 à 12:26
- 1. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
- N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
- 5. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 6. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 7. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
