Led rouge motorisation de portail Came BX243
Question Forum Électricité : Led rouge motorisation de portail Came BX243
Je possède une motorisation de portail Came BX243
Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare.
J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème).
J'ai débranché, rebranché, l'alimentation 220V rien.
La LED orange C1 reste allumée (obstacle entre les cellules) mais là rien entre les cellules.
J'ai ouvert les cellules et sur la RX quand je mets ma main (dans le faisceau) devant la LED orange ne s'éteint pas mais quand je mets mon doigt dessus, la LED orange s’éteint mais comme s'il y avait un faux contact sur la platine il faut que je touche la LED !!!
Étant électricien cela devrait être l'inverse c'est à dire je mets ma main devant et la LED s'allume (obstacle), j'enlève ma main la LED orange s'éteint (plus d'obstacle).
Je soupçonne que l'une des deux cellules est morte.
Avec le bornier à la platine côté motorisation est-il possible de faire un shunt le temps de vérifier si cela vient des cellules et si oui entre quelles bornes je ne veux pas tout griller.
Sinon il y a-t-il une autre cause à la panne ?
Je vous remercie d'avance.
03 mars 2018 à 21:54
Je pense plutôt que vous avez un mauvais contact du fait que lorsque vous mettez le doigt cela fonctionne.
Vérifiez les connexions et le brochage du circuit dans cette cellule, les bornes vertes sont brochées sur la carte du circuit imprimé, j'ai eu le cas où les contacts étaient défectueux, j'ai dû tordre légèrement les picots pour reconnecter et ensuite c'est reparti.
Pour le (pontage) shunt sur la carte c'est entre 2 et C1 ou 2 et C3 selon la configuration que vous avez.
04 mars 2018 à 11:46
Merci pour la réponse.
C'est vraiment quand je mets mon doigt dessus que j'appuie dessus la diode que la LED orange s’éteint, je patiente un peu, il pleut et je m'attelle à démonter la platine RX après avoir shunté sur la carte 2 et C1.
A+
A+
04 mars 2018 à 12:08
Je viens de shunter le portail se ferme bien quand j'enlève le shunt le portail s’arrête puis souffre de nouveau (normal).
Pour ce qui est de la cellule RX j'ai déposé la platine électronique, soulevé les plaques alu rien de visible.
C'est bien en effleurant à peine le diffuseur de la LED que la LED que le voyant C1 s’éteint peut être LED légèrement dé-soudée.
04 mars 2018 à 13:18
Sur la plaquette du circuit imprimé à l'arrière si une soudure est défectueuse cela doit se voir.
04 mars 2018 à 14:50
Je viens de remonter l'ensemble et comme par miracle cela fonctionne de nouveau !!!!
Mais quand tout est à l’arrêt je vois la LED C1 clignoter alternativement.
Je pense que je vais patienter et commander deux cellules DIR 10
Pour les soudures ce n'est pas flagrant derrière et n'y a t-il pas de la soudure côté LED ?
J'attends votre réponse avec impatiente et j'aviserai.
04 mars 2018 à 15:22
Oui c'est vrai sur la RX avec la plaque alu ce n'est pas accessible, le mieux c'est d'en commander un jeu.
Voir ici : motorisationplus.com photocellules came dir 10
04 mars 2018 à 16:01
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Merci pour le lien.
Une fois changée je vous tiens au courant.
A+
A+
04 mars 2018 à 16:12
Cellules changées juste les platines électroniques, les capots et tout est reparti.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
11 mars 2018 à 10:13
Merci beaucoup à vous 2 car grâce à vous j'ai pu résoudre mon problème.
03 juin 2018 à 16:39
- 1. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 2. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 3. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 6. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 7. Portail CAME led rouge clignotant
- N°20166 : Bonjour, Je viens de remplacer un moteur Came Frog J (moteur enterré), j'ai effectué le calibrage automatique de la course, tout s'est bien déroulé, les deux portes ont fait chacune leurs mouvements ! Seulement aujourd'hui...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
