Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
19090
Question Forum Électricité : Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
anais40
anais40
8 messages
Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien).
Modèle du moteur Came BX243
Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED rouge reste allumée et la LED orange C1 aussi.
Quand on utilise la télécommande rien ne se passe, je vous mets une photo si ça peut vous aider.
Quelqu'un pourrait m'apporter de l'aide svp ?
Merci par avance.
panne portail coulissant Came BX243
Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 juin 2019 à 21:04
30 083 messages
Bonjour Anaïs40. Le montage et réglage d'un portail nécessite de respecter à la lettre la notice d'installation.
La photo ne renseigne en rien.
Il faut être méthodique à 100 %, savoir poser et régler les photocellules etc.
Il sera difficile de trouver un professionnel pouvant reprendre le chantier en cours. Mais on ne sait jamais.
03 juin 2019 à 09:31
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Comme GL vous le conseille regardez bien la notice.
Il y a quelque chose qui m’intrigue... vous devriez avoir une petite carte qui se branche sur le connecteur rouge AF pour les télécommandes, à moins que ce modèle est le récepteur incorporé...
03 juin 2019 à 19:18
anais40
anais40
8 messages
Bonjour, nous avons repris la notice à plusieurs reprises.
Nous n'avons pas la carte AF le moteur fonctionnait sans et quand on appuie sur le bouton de la télécommande on entend bien un clic mais le moteur ne se met pas en route rien ne se passe.
Nous avons commandé une nouvelle carte zn2 en espérant que ça résoudra le problème.
06 juin 2019 à 11:31
30 083 messages
Bien reçu anaïs40.
L'espoir ne fait pas partie des méthodes de dépannage ; dans votre cas, ce n'est pas certain que le mécanisme fonctionne. Sauf si la chance s'en même...
Si vous entendez un clic, c'est signe qu'un relais colle. Ensuite il faudrait analyser ce qui se passe en aval du contact.
Bref, quelques connaissances en électrotechnique ne seraient pas inutiles.
06 juin 2019 à 14:11
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si C1 est allumé, vous avez un soucis dans la détection d'obstacle.
Faite un essais en faisant un pontage entre 2 et C1.
Vous n'avez rien sur C3?
Vous avez monté la motorisation dans la même configuration ? les fin de course on été réglé ?
Si le sens d'ouverture est différent, il y a une modification de câblage à faire sur les fin de course et le moteur.
Automatisme pour portails coulissants
06 juin 2019 à 21:15
Mon moteur Bx 243 marche pour la fermeture du portail mais n'envoie aucun signal pour la fermeture.
J'ai un voyant rouge clignotant.
19 juin 2020 à 13:08
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 3. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 4. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 7. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
  • 8. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
    N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
  • 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 10. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas >>>
