Profil du membre anais40
Membre inscrit anais40 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, nous avons repris la notice à plusieurs reprises.
Nous n'avons pas la carte AF le moteur fonctionnait sans et quand on appuie sur le bouton de la télécommande on entend bien un clic mais le moteur ne se met pas en route rien ne se passe.
Nous avons commandé une nouvelle carte zn2 en espérant que ça résoudra le problème.
06 juin 2019 à 11:31
Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien).
Modèle du moteur Came BX243
Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED rouge reste allumée et la LED orange C1 aussi.
Quand on utilise la télécommande rien ne se passe, je vous mets une photo si ça peut vous aider.
Quelqu'un pourrait m'apporter de l'aide svp ?
Merci par avance.
Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Merci par avance.
02 juin 2019 à 21:04
Bon après avoir lourdement insisté l’électricien s'est enfin déplacé.
Donc le disjoncteur avait commencé à fondre et noircir ... d'après le monsieur de Enedis c'est dû à un mauvais serrage... donc changement complet du disjoncteur.
Merci pour les réponses apportées.
15 juin 2018 à 19:41
S'il s'agit bien de EDF, ce sont eux qui m'orientent vers le service dépannage Enedis.
J'ai enfin réussi à trouver un électricien, il vient ce soir je serai fixé.
15 juin 2018 à 16:07
Oui je vais ré-essayer de nouveau que l’électricien veuille bien se déplacer, merci.
C'est exprimé en VA sur mon compteur (voir photos) je peux normalement atteindre 9000VA avant que le Linky fasse tout disjoncter d'après mon fournisseur.
15 juin 2018 à 13:39
Voici des photos, c'est vers la partie du bas que je vois un flash.
Le seul diagnostic qu'on me fait c'est baisser les leviers un à un et les remonter ensuite pour voir lequel fait disjoncter sauf que rien ne se passe à ce moment (par téléphone toujours).
Le problème c'est que c'est très aléatoire, là ça n'a pas disjoncté depuis 23h hier soir...
15 juin 2018 à 09:24
Effectivement c'est bien le disjoncteur de branchement qui saute.
J'ai souscrit une puissance de 9kVa et c'est ce que nous avons toujours eu.
Si c'est une surcharge je ne comprends pas pourquoi alors quand le chauffage était en route il n'y avait rien, de plus ça coupe même la nuit alors qu'aucun électroménager n'est en marche.
J'ai le compteur électronique et l'intensité max soutirée est de 4800.
Le disjoncteur est même un peu chaud.
L'électricien rejette la faute sur Enedis et dit que ce n'est pas à lui de venir et inversement.
14 juin 2018 à 23:23
Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi.
Le disjoncteur saute puis il faut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir le remettre en route (sinon ça ne marche pas) et lorsqu'il veut bien se rallumer quand je remonte le petit bouton il y a un flash vers le bas du boitier...
Donc mon fournisseur d'énergie vérifie tous mes paramètres, puissance souscrite, etc. et me dit qu'il faut faire une intervention et me renvoie vers Enedis, qui eux me soutiennent que ça vient de mon installation électrique, je rappelle mon fournisseur qui me dit que non c'est bien à Enedis d'intervenir, donc je rappelle et eux me disent que je dois faire intervenir un électricien par moi-même.
Ma maison est quand même neuve donc j'ai appelé l’électricien qui s'en est occupé et depuis il ne donne plus de nouvelles... Tout le monde se rejette la balle et moi en attendant bah je suis bien embêté.
Nous avons fait le test de rallumer les leviers un par un pour voir lequel fait sauter mais rien ne se passe donc impossible de savoir d'où ça vient.
Si quelqu'un a des conseils ou des idées, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 juin 2018 à 20:05
