Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
Question forum électricité : Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que lorsqu'il fait beau ou chaud !!!
La nuit il fonctionne parfaitement et lorsqu'il fait gris ou qu'il pleut il fonctionne aussi.
Quel peut être le problème ?
01 juillet 2013 à 18:29
Conseil 1 dépannage portail
Bonjour ,
Il est probablement exposé au soleil et la sécurité thermique doit se mettre en sécurité, voir pour mettre un isolant qui limiterait cet effet.
01 juillet 2013 à 19:02
Conseil 2 dépannage portail
Si vous avez des photocellules, voyez de ce côté là. D'autant plus qu'il semblerait que cela ne le fasse qu'en fermeture. Débranchez les (et refaites un auto-apprentissage si nécessaire) et voyez si cela le fait toujours.
Il est possible qu'en plein soleil, elles soient éblouies et pensent qu'il y a un obstacle.
Le cas échéant, confectionnez leur une petite visière.
02 juillet 2013 à 09:54
Conseil 3 dépannage portail
Elles ne sont pas branchées les photocellules il s'ouvre à la télécommande et il est réglé pour se refermer tout seul.
03 juillet 2013 à 14:53
Conseil 4 dépannage portail
J'ai le même problème sur mon portail, avez-vous trouvé le problème.
Jérôme
Jérôme
28 juin 2015 à 22:25
- 1. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 4. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 5. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 7. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 10. Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
- N°25151 : Bonsoir, Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus. Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument. La panne s'est produite après que le...
