Branchement visiophone sur portail coulissant
16109
Question Forum Électricité : Branchement visiophone sur portail coulissant
chrisia
chrisia
14 messages
J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement.
Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir ouvrir avec la télécommande, mais je ne sais pas interpréter le schéma de branchement.
Je sais que le moteur du moteur est en contact sec.
Pouvez-vous m'indiquer avec le schéma joint avec la notice sur quelles sorties je dois brancher le portail ?
Chris
notice visiophone portail coulissant.pdf
30 novembre 2016 à 15:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 novembre 2016 à 15:34
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pouvez-vous mettre le schéma de branchement du moteur et la notice de votre moteur de portail ?
Car pour le moment je ne suis pas sûr que commander votre portail avec votre visiophone soit possible.
Je suppose que vous avez voulu dire que la commande du moteur se fait via un contact sec.
01 décembre 2016 à 06:41
chrisia
chrisia
14 messages
Effectivement je veux bien parler de la commande du moteur se faisant par un contact sec.
La notice est déjà présente dans le message (notice.pdf).
02 décembre 2016 à 20:54
loulou63118
loulou63118
191 messages
Si je comprends bien vous voulez ouvrir votre portail via une serrure électrique.
Les infos que vous avez mises dans votre premier message laissaient croire que vouliez ouvrir votre portail sous entendu portail électrique.
Voici le schéma d’après la notice fournie.
schéma commande serrure électrique
03 décembre 2016 à 14:10
chrisia
chrisia
14 messages
Oui il s'agit bien de l'ouverture d'un portail coulissant électrique à ouvrir depuis l'intérieur de la maison par le visiophone.
La notice du portail électrique précise qu'il faut un contact sec.
Est-ce que le boitier power supply control propose ce type de branchement ?
04 décembre 2016 à 19:17
loulou63118
loulou63118
191 messages
Oui le power supply control aurait ce type de branchement mais d’après la doc de votre visiophone je suis pas sûr.
Il faudrait vérifier avec un ohmmètre entre le -com et le No. Ouvert normalement et fermer lors de la commande d'ouverture (résistance proche de 0).
Merci de nous tenir au courant une fois le test effectué.
Test à faire depuis la commande d'ouverture depuis l'intérieur et via le bouton poussoir.
Mais est-ce que vous pourriez mettre la doc de votre moteur de portail lorsque vous posterez le résultat des tests.
Je vous demande ça car le schéma évoluera en fonction des résultats et de la notice de votre portail.
04 décembre 2016 à 21:19
chrisia
chrisia
14 messages
Merci à nouveau pour votre aide.
Je serai en déplacement pour quelques jours, je posterai dès que le test sera effectué.
Est-il obligatoire de mettre le bouton poussoir ?
Bonne soirée.
04 décembre 2016 à 22:53
loulou63118
loulou63118
191 messages
J'ai un doute mais votre visiophone extérieur aurait un contact sec.
Pourriez-vous également vérifier si entre le com et le no il se passe le même que je vous ai indiqué à la réponse précédente.
Il sera plus simple de partir du visiophone extérieur que du power supply pour faire votre commande.
Et non le bouton poussoir n'est pas obligatoire.
05 décembre 2016 à 09:26
chrisia
chrisia
14 messages
Je reviens vers ce message car j'en suis toujours au même point, cause maladie.
Je joins l'éclaté de la notice du moteur et du visiophone pour de plus amples explications.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
A++
branchement accessoires moteur portail et visiophoneschéma branchement moteur portail et visiophone
22 mars 2017 à 09:21
loulou63118
loulou63118
191 messages
Avez-vous testé si lorsque vous demandez l'ouverture depuis votre station intérieure si le contact se fait entre la com et le NO de votre station à l'extérieur.
Si c'est bien le cas vous branchez un fil entre le com et un côté du connecteur open de votre commande de portail et un fil entre le NO et l'autre côté du connecteur open.
22 mars 2017 à 12:04
chrisia
chrisia
14 messages
En fait j'appuie sur le bouton de l'ouverture et je regarde si j'ai une tension sur la cosse Com et No sur l'unité extérieure ?
23 mars 2017 à 00:23
loulou63118
loulou63118
191 messages
Oui c'est ça sauf qu'il faut mettre votre multimètre en ohmmètre et vérifier que la résistance passe de plusieurs milliers d'ohms à presque 0 ohm, faites ceci sans avoir de fil de branché dessus.
23 mars 2017 à 07:29
chrisia
chrisia
14 messages
cry Je n'ai pas 0 ohm, le multimètre reste sur 1.
Que faire ?
28 avril 2017 à 17:23
  • 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°23017 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre future aide. Je galère sur le branchement de mon visiophone Jeatone et mon moteur portail coulissant Galo. Je veux ouvrir depuis l'écran mon portail mais je n'y arrive pas. Je ne...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 6. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 7. Tarif branchement moteur portail coulissant
    N°9234 : Bonjour, j'ai effectué tous les branchements (cellules, moteur et gyrophare), le paramétrage et les essais d'un moteur de portail coulissant automatisé chez un de mes collègues ce qui m'a pris à peu près 4 heures (première...
  • 8. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Branchement visiophone sur portail coulissant >>>
