Branchement visiophone sur portail coulissant
23017
Question Forum Électricité : Branchement visiophone sur portail coulissant
sysypremier
sysypremier
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre future aide.
Je galère sur le branchement de mon visiophone Jeatone et mon moteur portail coulissant Galo.
Je veux ouvrir depuis l'écran mon portail mais je n'y arrive pas.
Je ne sais pas s'il faut un câble qui va du visiophone à la platine et ensuite au moteur ou du visiophone direct au moteur.
La fiche technique est très limitée sur le branchement.
Je vous joins les photos du visio, de la platine et du moteur portail.
branchement visiophone sur portail 001branchement visiophone sur portail 002branchement visiophone sur portail 003
12 novembre 2022 à 14:25
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations sur le dispositif que vous installez:
- modèle de visiophone ?
- 1,2, ... platines de rue ?
- des gâches à commander ?
- type de l'automatisme de portail ?
Si vous désirez ouvrir le portail, un contact sec ( NO ) est disponible au niveau de la platine de rue ( pour la gâche ). Il faut raccorder ce contact à l'entrée "poussoir" ouverture du portail.
Impossible de vous guider plus au niveau de la connexion à l'automatisme car il semble que vous n'ayez pas transmis toutes les photos.
13 novembre 2022 à 10:53
  • 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 6. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 7. Tarif branchement moteur portail coulissant
    N°9234 : Bonjour, j'ai effectué tous les branchements (cellules, moteur et gyrophare), le paramétrage et les essais d'un moteur de portail coulissant automatisé chez un de mes collègues ce qui m'a pris à peu près 4 heures (première...
  • 8. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Branchement visiophone sur portail coulissant >>>
