Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
23018
Question Forum Électricité : Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
chefouichef33
chefouichef33
3 messages
Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led.
J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien.
Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble est de 12V et le spot est visiblement conçu pour être branché sur du 220V.
Quelle est la solution ? Je n'y connais rien en électricité !
Merci !
12 novembre 2022 à 18:32
30 129 messages
Bonjour COC. Il y a un convertisseur électronique quelque part, à moins que ce soit un transformateur. Il n'est pas bon de cacher de tels appareils. On pense à la sécurité, si l’appareil chauffe par exemple.
Eh bien, chercher où est la source 12 volts, probablement un convertisseur 230 V / 11,5 V AC.
12 novembre 2022 à 23:43
  • 1. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 6. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 7. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V >>>
interrupteur d arret d urgebranchement interprises electrique usaprise electrique telecommandee
