Installation spots éclairage salle de bain
Question Forum Électricité : Installation spots éclairage salle de bain
Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison.
Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à 2,20 du fond du bac de douche) :
Volume 2 : 2 spots Led encastrés dans le plafond (220V IP 44 ou 65)
Volume 1 (douche) : 2 spots Led TBT encastrés dans le plafond (12V, IP 44 ou 65)
Pour le volume 1 on me propose dans les GSB un ensemble composé d’un spot Led TBT et de son convertisseur associé (à mettre dans le plafond). Ce système implique que l’alimentation en 220V de chacun des deux convertisseurs se fasse par le câble (déjà en place dans le plafond) partant du volume 2 et allant vers les deux convertisseurs disposés dans le plafond du volume 1.
Pouvez-vous me confirmer que cette configuration est conforme à la Norme, ce que je pense a priori (en particulier pour un câble transportant du 220V), dans la mesure où tout ce qui est situé dans le plafond se trouve hors volume ?
25 janvier 2019 à 18:23
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Virfr. Vous approvisionnez en GSB, pourquoi pas. Mais vous aurez plus de choix si vous allez chez un grossiste tel que CGED qui vend aux particuliers sous certaines conditions.
On privilégie l'éclairage à led qui associe les propriétés suivantes et qui fait ses preuves pas loin d'ici : température de couleur 3000 K, faisceau 60°, 7,5 W 600 lumens, faible encombrement vertical (moins de 65 mm). L'offre comprend des spots à alimenter directement en 230 V, et d'autres qui sont alimentés à partir de convertisseurs. A partir de là on associe les spots au plafond de façon à répartir la lumière uniformément, en carré, en triangle. On n'est pas obligé de mettre un spot au dessus de la douche si ceux ci ont les propriétés décrites plus haut (faisceau 60°). On évite donc que les spots reçoivent directement la vapeur d'eau issue de la douche. On ventile la pièce avec VMC ou extracteur ou les deux.
Préférence actuelle pour ces spots passe partout INDIGO Spot encastré LED Mary - 7 W
Il y en a d'autres chez ARIC.
Donc vous pouvez distribuer les spots de façon qu'il n'y ait rien à la verticale de la douche, ou bien vous choisissez le bon modèle.
Attendons d'autres avis.
27 janvier 2019 à 10:55
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci GL pour votre réponse.
J'ai pris bonne note des références que vous me donnez pour l'achat de spots.
Toutefois, avant de faire mon choix définitif, je souhaiterais savoir, dans un premier temps, si la configuration que j'envisage (passage d'un câble dans le plafond et véhiculant le 220V depuis les spots du volume 2 vers les convertisseurs des deux spots du volume 1) est bien en conformité avec la norme sachant que mon installation sera soumise à la visite du Consuel.
28 janvier 2019 à 12:27
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Virfr. Si l'on considère que tout ce qui est situé dans le plafond se trouve hors volume ou volume 3 (plafond au dessus de 2,25 m du sol fini) rien n'empêche d'y passer des câbles ou des lignes dans des tubes. Par contre, le spot dans le volume 1 doit respecter l'IPX5, IP65 par exemple classe 3, donc TBT 12 V. Soit avec lampe led additionnelle ou bien spot avec led intégrée.
Faites le bon choix. On insiste sur la température de couleur de 3000 K maxi. Plus la lumière est froide moins on a bonne mine.
28 janvier 2019 à 13:24
- 1. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 3. Installation de spots dans salle de bain
- N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
- 4. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 5. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 6. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
- N°8983 : Comment fonctionne une rampe de spots d'éclairage halogène de salle de bain ? Le transformateur peut-il claquer ? Comment apprécier la source de la panne lorsqu'aucune ampoule de la rampe ne s'allume ? Merci.
- 9. Ampoule spots salle de bain une broche
- N°17346 : Bonjour. Je me suis acheté une maison récemment et je n'arrive pas à trouver l'ampoule qui fonctionne dans ma salle de bain. Ce sont des spots encastrés. Les ampoules qui fonctionneraient ont toujours 2 broches au culot...
- 10. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
- N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
