Installation de spots dans salle de bain
9624
Astuces aux problèmes électriques : Installation de spots dans salle de bain
Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond.
Je me pose plusieurs questions :
- est-il préférable de connecter les spots à un transformateur unique (150W minimum pour trois spots) ou bien de relier chaque spot à son transformateur (de 50W) ? Auquel cas j'imagine que je dois partir d'une boîte de dérivation mais est-ce techniquement possible en sachant que mon alimentation électrique actuelle ne se fait que par deux fils (un bleu un rouge). Est-ce suffisant et si oui quel type de câble dois-je utiliser ? (mon faux plafond se situera à plus de 2.50 m du sol).
- combien de spots de 50W puis-je installer au maximum en considérant que je dispose du/des transformateur(s) adéquat(s) ?
Merci de vos réponses "éclairées" pour le novice que je suis.
02 novembre 2010 à 21:03
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour, il y a en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) des kits prêts à câbler : en général un transfo pour 3 spots.
GS
03 novembre 2010 à 14:29
Réponse 2 Forum Electricité
En fait je dispose de plusieurs kits (spot + ampoule 50W + transformateur 50W).
Ne vaut-il mieux pas envisager un seul transformateur (par exemple de 150 W) pour tous les spots (3) ?
Si j'utilise un transformateur par lampe comment dois-je les brancher ?
03 novembre 2010 à 20:35
Réponse 3 Forum Electricité
30 097 messages
Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession non de transformateurs classiques bien gros et bien lourds, mais des convertisseurs électroniques très petits. Dans ce cas, vous choisissez des modèles de bonne puissance (> 100 VA), et vous branchez en sortie autant de spots 12 V à incandescence que nécessaire à condition de ne pas dépasser la puissance nominale du convertisseur.
09 novembre 2010 à 14:03
  • 1. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 3. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 4. Conseils installation électrique salle de bain
    N°15348 : Bonjour. Je me permets de vous poser cette question car j'avais un point lumineux classique à la salle de bain et j'ai voulu mettre deux spots étanches au dessus de mes douches. J'ai déjà cramé deux spots avec transfo et...
  • 5. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
    N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 8. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
>>> Résultats suivants pour : Installation de spots dans salle de bain >>>
prises electrique muraleprobleme branchement interrupteurbranchement dangereuxmultimetre
