Conseils installation électrique salle de bain
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
15348
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique salle de bain
julyky
julyky
2 messages
Je me permets de vous poser cette question car j'avais un point lumineux classique à la salle de bain et j'ai voulu mettre deux spots étanches au dessus de mes douches.
J'ai déjà cramé deux spots avec transfo et je souhaite mettre des spots leds étanches.
Pour se faire dois-je changer les 3 points lumineux en spots leds sans transfo ou puis-je garder le principal en l'état et mettre les deux autres. Car ayant des gaines affreuses, deux leds ont cramé aussi en reliant le rouge au bleu et le noir au brun...
Je ne comprends pas pourquoi.
Merci pour vos réponses, si vous le souhaitez je pourrai vous envoyer deux photos de mon problème.
Merci par avance de vos bons soins.
julie
03 avril 2016 à 12:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
03 avril 2016 à 12:16
julyky
julyky
2 messages
Voilà donc mon problème.
J'ai déjà cramé deux spots avec transfo et deux leds donc je m'interroge, l'alimentation doit-elle être composée uniquement de leds ???
Les fils pour les spots au-dessus de la douche ont été tirés par un ami, mais dans cette maison neuve nous avons de gros soucis électriques.
J'ai remplacé tous mes spots avec transfo dans mon séjour par des leds... ils étaient brûlés souvent sur 6, 3 ne fonctionnaient pas et sur les bandes de 3, 1 ou deux...
installation electrique salle de bain 016installation electrique salle de bain 017
04 avril 2016 à 00:01
30 145 messages
Bonjour. Une fois que vous avez raccordé phase (certainement rouge) le neutre bleu sur vos alimentations, on ne voit pas ce qui pourrait ne pas fonctionner.
Vos éclairages sont peut-être des premiers prix à la fiabilité douteuse comme souvent.
Depuis quelques temps, pour les avoir mis en œuvre, on conseille des spots intégrés référence Kit Elite F4 de chez Aric (50154). Certes, il faut des euros ; mais en 3 000 K et faisceau de 60° le rendu est excellent.
Pour ce qui concerne vos soucis électriques dans l'habitat, il en est de même ; si l'installation est bien faite il n'y a aucune raison pour que vous ayez ces ennuis (de quel type d'ailleurs ?).
Distribuer phase, neutre (et terre) avec quelques interrupteurs ou socles de prises de courant est d'une simplicité évidente.
04 avril 2016 à 09:17
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 4. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 5. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 6. Installation ligne électrique salle de bain
    N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
  • 7. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 10. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
    N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
  • 11. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation électrique salle de bain >>>
